hey. ich bin gestern mit meinem fiesta 1.4l auf der landstrasse gefahrn wo dann plötzlich bei tempo 100 nix mehr ging. wurde immer langsamer bis er dann aus war. als wenn kein sprit mehr im tank wär, is aber noch. nachdem ich die haube aufgemacht hab hats nach verschmorte kabel gerochen, hab aber ka was da verheizt hat. ne idee?
gut das ist mal das erste was du siehst dann reparier bzw. tausch des mal aus dann würde ich mal sicherungen prüfen ob da net noch was geflogen ist falls ja dann such die betreffende stelle und beheb das dann sollte des wieder gehn wenn die potikabelzusammen kommen haste im extremfall nen kurzschluß der dir des steuergerät aufrauchen läßt ist aber nicht der regelfall
oje die sind teuer geworden bei ford kostst ein neuer für nen 1,1er mittlerweile 160euro inkl. steuer
Hm 1.4er ..... das könnt genausogut die Heizplatte unter der Monopoint Einspritzung sein; die ist mit damals auch abgeraucht. Vermute aber eher mal den OT Sensor -> Einzigstes Kabel neben dem Krümmer
hat er zündfunken? haste kabel isoliert? crashschalter ok pumpensicherung gut? pumpe läuft bei zündung an?
