moin moin allerseits. mein name ist benni, bin 28 jahre und neu hier. habe folgendes problem. müsste an einem fiesta jbs 1,3 60 ps bj.2000 die kupplung und die druckplatte wechseln. frage 1... kann ich beide antriebswellen aus dem getriebe ziehen ??? 2....wo lässt man getriebeöl ab ? 3....gibt es einen speziellen trick bei der ganzen sache ?? mache überwiegend vw und opel, daher ist der fiesta etwas unübersichtlicher. wäre euch sehr dankbar um ein paar tips. vielen dank im vorraus.
zu 1 . ja man kann beide antriebswellen aus dem getriebe ziehen( heraushebeln da diese durch einen sicherungsring im diff gehalten werden. zu 2 . eine ölablaßschraube ist nicht zwangsläufig vorhanden ( es gibt ib5 getriebe mit und ohne ablaßschraube ) zu 3 . was soll es da für tricks geben , es muß nur geschraubt werden ( getriebe ohne motor nach unten raus )
