Fiesta JBS
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Mazda323F Racer, 10. April 2005.
  1. Mazda323F Racer
    Mazda323F Racer Forums Neuling
    5. April 2005
    Hi!
    Ich bin heute mit dem fiesta gefahren auf der AB und als ich runter von der AB bin und am stopschild zu halten ist mir die karre einfach ausgegangen! Was könnte das sein??
    Über antworten würde ich mich freuen!
  2. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Das ist mir auch schon mal passiert, danach aber nie wieder...Keine Ahnung
    Mazda323F Racer
    5. April 2005
    Der fehler tret nur bei längeren autobahn fahrten! was könnte das sein?
  4. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Erste Maßnahme: Motor-Management resetten.
    Batterie für mindesten 15 Minuten abklemmen und den Motor danach gemäß Handbuch für 5 Minuten (? Habs gerade nicht mehr im Kopf) im Leerlauf laufen lassen, danach in allen möglichen Fahrsituationen neu anlernen.
  5. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Eure Autos haben ein festgelegtes Kennfeld, da braucht man nix neu anlernen.
    Oder hab ich da was verpasst?
  6. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Da wirst du dich im Zweifelsfall besser auskennen als ich, allerdings steht in der Betriebsanleitung meines MK5, dass, wenn die Batterie mal abgeklemmt war, der Motor neu angelernt werden muss. Das habe ich bei Einbau der neuen Drosselklappe auch gemacht und konnte wie in der Anleitung auch beschrieben den unruhigen Lauf etc. bemerken. Danach ist meiner auch nie mehr ausgegangen.
    Oh... Was für ein Fiesta überhaupt Mazda 323?
  7. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Na wenns so im Buch steht.
    Aber ich hab da was anderes im Kopf
  8. MeisterRammler
    MeisterRammler Forums Semi-Profi
    14. Juni 2004
    haste die suchfunktion mal benutzt? denn ich habe mal gelesen das sowas schonmal bei wem war und ich meien er hat dann den leerlaufregler sauber gemacht... solltest du auch mal machen
    das das ding hier
    Mfg
    Meik
  9. Frankk
    Frankk Forums Stammgast
    14. Oktober 2001
    Frankfurt, Deutschland
    Hi!
    Ich hatte mal exakt das gleiche Problem. Bei mir hat ein Marder das Kabel angenagt, was dem Steuergerät die Geschwindigkeit mitteilt. Wie gesagt - nur angenagt. Es hatte einen Wackelkontakt.
    Nun passierte folgendes auf der Autobahn: Du fährst und fährst und fährst. Dabei leitet das Kabel mal ab und zu eine Geschwindigkeit durch, sagen wir mal 100 km/h. Wenn nun der Kontakt wieder abreißt und du von der Autobahn fährst und an der Ampel anhältst, dann denkt die Motorsteuerungssoftware, du würdest immernoch 100 km/h fahren. Also wird dem Leerlaufregelventil (LLRV) keine Meldung gegeben, dass jetzt Standgas erforderlich ist! Also geht dir der Wagen einfach aus!
    In diesem Fall war also das LLRV komplett in Ordnung! Nur das Kabel musste erneuert werden.
    Gruß,
    FRANK
    Mazda323F Racer
    5. April 2005
    Danke für dei Infos werde es mal checken :D :)
