So sieht der original Stecker von Ford, von hinten aus... ________________________________________________________________________________________________________ Erklärung: der Stecker links oben ist für die Türlautsprecher verantwortlich --> hinten Links = (+) weiß/lila , (-) grau/weiß --> hinten Rechts = (+) weiß , (-) grau --> vorn Links = (+) weiß/schwarz, (-) grau/schwarz --> vorn Rechts = (+) weiß/rot, (-) grau/rot (das Plus und Minus kann man auch mit ner 1,5V AAA Batterie herausfinden --> wenn der Lautsprecher sich nach innen drückt (im LS Gehäuse) bei Kontakt sind die Pole vertauscht, wenn der LS sich nach ausen drückt dann sind die Pole richtig (Batterie + auf Pluskabel und das selbe bei Minus wäre dann richtig) _________________________________________________________________________________________________________ der Stecker rechts oben ist für die Stromversorgung usw. verantwortlich --> Dauerplus = Schwarz/Orange (12V) --> ist immer Saft drauf, auch bei ausgeschaltetem Fahrzeug! --> Zündungsplus = Grün/Gelb (12V) --> ist natürlich nur Saft drauf, wenn die Zündung an ist! bitte nicht wundern, das Zündungspluskabel ist ein wenig dünner als das Dauerpluskabel, sind aber gemessene 12V drauf! __________________________________________________________________________________________________________ der Stecker unten links und rechts (rechter ist nicht auf dem Bild) ist für die Lenkradfernbedienung, Bluetooth (FSE) verantwortlich (bei mir waren ein paar Kabel mehr mit dran) __________________________________________________________________________________________________________ Hoffe ich konnte mit dieser kurzen Erklärung einigen Leuten weiterhelfen. MfG sebbo
