Fiesta Kühler vom Zetec 1,25 in den 1.3
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von wasili19, 10. Oktober 2021.
  1. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Hallo, kann mir jemand verraten ob der Kühlmittelkühler vorne für den Motor, vom Zetec 1,25 in den 1.3 60 Ps passt?
    Zetec 1,25 75Ps ist Baujahr 1997 der 1.3 60Ps ist Baujahr 2000.
    Beide haben eine Klima drin.
    Wie ist der Tausch? muss vorne das Blech unten raus? Also die Kühlertraverse und dann geht der Kühler nach unten raus? Oder muss das Packet mit der Klima raus?
    Also Klimagas raus?
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Laut Ersatzteilkatalog haben beide unterschiedliche Teilenummern .
  3. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Wenn ich das richtig sehe, sind die Anschlüsse oben seitenverkehrt. Halterung und Funktion sollten wohl passen, bloß beim Anschluss müsste man dann wohl kreativ werden.
    Wasser- und Kältemittelkreislauf sind getrennt, für einen Radiatorwechsel muss also eigentlich nur das Blech ab, Lüfter abstecken und Klimakondensator aushängen. Klimasystem selbst wird dabei nicht geöffnet.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Vielen Dank.
    Schade das das nicht passt. Habe hier einen liegen.
    Wie kann der Kühler vorne raus?
    Weiß jemand Tipps?
    Muss die Traverse unten ab?
  5. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Der Kühler wird nach unten ausgebaut und dafür muß der kühlerträger ab .
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ok Dankeschön
    Noch was zu beachten?
    Rest sieht nur gesteckt aus….
  7. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Gut entlüften , am besten mit vacuum , da sich im Wärmetauschet gerne Luftblasen bilden und der Motor dann ggf zum Kochen beginnt
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Naja habe jetzt sowas nicht parat.
    Ich mache das klassisch…..
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Na dann viel Erfolg
  10. XR2
    Wozu den Aufwand? Einen neuen Kühler für den 1,3er gibts ab unter 50 Euro. Da kostet es wohl mehr, die Verbindungsschläuche zurechtzupfuschen. Abgesehen davon, daß das dann u.U. nicht mehr richtig funktioniert.
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Was für ein Aufwand?
    Wenn der passen würde würde ich den einbauen… und fertig.
    Habe einen parat
  12. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Er past aber nicht , sollte man sehen wenn man die Motorhaube öffnet und die Lage der Schlauchanschlüsse vergleicht .
    wasili19
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Ja schon klar,
    Aber ich habe den in der Garage.
    Die ist weit weg.
    danke an alle
  14. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Dann vergleicht man eben Bilder im WWW
    1,3
