Hallo, hab`mal eine Frage: Nach dem Wechseln der Kupplung läuft mein anderer Fiesta, ein XR2i, Bj. 90 sehr unrund. Er springt an, quält sich ab, geht wieder aus und stinkt dann nach Sprit. Ich habe die Kompression gemessen, die war gut. Es sind neue Kerzen und Zündkabel drin. Woran kann das liegen?:gruebel: Vielleicht kann mir jemand helfen...
Hmmm, ist die Einspritzeinheit wirklich fest auf den Ansaugkrümmer geschraubt? Wenn er dort Falschluft zieht, dann läuft er auf jeden Fall unrund und zudem stinkt es auch noch nach Sptitt. Vielleicht ist da ja auch ein Unterdruckschlauch nicht dicht, oder ab.
Wie siehts mit den Zündkerzen aus? sind das original Motorcraft-Kerzen mit auch dem richtigen Elektrodenabstand? Wenn nein, nachrüsten! MfG, Waldguru
schau ma ob du mein getriebe rasu machen nicht einen der unterdruck schläuche der einspritzanlage beschädigt oder abgezogen hast da gibts auch diverse lecksuch arten wie zb startpilot auf schläuche spühen usw habe ich aber noch nie gemacht kann ich dir nicht sagen ob das geht:gruebel:
