Fiesta MK 2 Motorausbau Frage
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von fordfreundeharz, 12. November 2005.
  1. fordfreundeharz
    fordfreundeharz Forums Neuling
    12. November 2005
    laut meinem schlauen fiesta buch wird der motor nach unten ausgebaut.
    das ist aber bei meiner halle eher schlecht, also MUSS er nach oben raus.:kopfwand:
    1. frage
    Wie bekomm ich die haube ab:roll: ?
    2. frage
    getriebe vom motor trennen und nur motor zuerst nach oben raus, oder reicht es die antriebswellen rauszuziehen und dann motor und getriebe zusammen nach oben raus?
    Hilfeeeee
  2. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    zu 1. Sorry aber das erklärt sich doch wohl von selbt oder?! :dön:
    Einfach die vier Schrauben vorne raus machen....
    zu 2. Es geht in vielen Variationen:
    1. Nach unten incl. Getriebe (die bevorzuge ich)
    2. Nach oben incl. Getriebe ( ziemlich eng und du musst den Motor hin und
    drehen)
    3. Nach oben ohne Getriebe
    Gruss Rene
  3. XR2
    Äh... hallo? Nach unten ist immer leichter als nach oben!
    fordfreundeharz
    12. November 2005
    ja das denk ich auch aber, ich hab halt nur unterstellböcke und ich denk mal damit komm ich wohl nicht hoch genug um den motor nach unten auszubauen:-?
    und soweit ich das bis jetzt gesehen hab sind die haubenscharniere geschweißt und dann ähnlich wie bei der tür mit Bolzen befestigt. . Schrauben hab ich da nicht wirklich gesehen:kopfwand:
  5. XR2
    Clips vorn mal den Kühlergrill aus. Die Haubenscharniere sind von unten ans Frontblech geschraubt! Wenn die Haube zu ist kannst Du die Schrauben rausdrehen. Mit einer kleinen Ratsche und ich glaub einer 10er Nuß kommt man recht gut dran
  6. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Aber Du bist Dir schon sicher dass Du das mit dem Motor hinbekommst wenns schon an der Haube scheitert?!
  7. Maddin
    Mit dme teil rechts im bild hab ich bis jetzt jeden motor egal bei welchem auto mit getriebe nahc oben rein bzw raus bekommen
    fordfreundeharz
    12. November 2005
    ich hab mich halt mit dem fiesta noch nicht näher befasst, hab die letzten jahr nur an scorpio und sierra geschraubt.
    da hab ich massig Literatur zu.
    Klar bekomm ich das hin aber ich dachte mir bevor ich was versuche was nicht hinhaut frag ich lieber mal, das hat früher in den entsprechenden foren für hecktriebler auch funktioniert, und irgendwann ist man durch ratschläge und eigene erfahrung dann auch soweit das man selbst helfen kann.
    So denk ich mir das:oops:
    hab natürlich auch zuerst hier im forum gesucht aber nichts gefunden,sorry
    hab übrigens auch einen motorkran, deshalb ja die frage weil nach oben raus find ich einfach angenehmer, als ohne bühne den motor unterm Auto rauszuwurschteln
  9. Freakder
    Freakder Forums Profi
    1. Juli 2005
    Kreischa, Deutschland
    Moin,
    ich hab den bisher auch immer nach unten raus genommen, ist glaub ich schon einfacher, auch ohne Bühne. Funzt alles wenn du zwei Wagenheber hast die du nutzen kannst. Bock das Teil vorne auf, aber darauf achten das du hinter dem Auto noch bissl platz hast, Radels ab, Fahrwerk raus (da musst du ja eh ran wenn du die Antriebe ziehst), dann den Motor und Getriebe ordentlich abstützen und den Getriebeträger abschrauben. Dann oben die Halterung ab und die Karre mit zwei Kumpels zur Hilfe über den Motor drüber heben und nach hinten schieben. Ist eigentlich kein Problem, weil des Ding ziemlich leicht ist ohne das ganze Zeuch vorne drin.
    Gruss Freakder
  10. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Ich bevorzuge die Version nach oben raus, ohne Getriebe:
  11. JensBlackFiesta
    JensBlackFiesta Forums Semi-Profi
    7. Januar 2002
    ich mach das auch immer so wie freakder beschrieben hat is total einfach so
    habs auch mal ohne wegschieben der karosse gemacht da hab ich den motor auf mein altes skateboard gestellt und zur seite rausgerollt
    nach oben raus mit getriebe is schwierig weil der batteriehalter den direkten weg versperrt muss man also drumherum zirkeln
  12. 2erFistelTreiber
    6. Januar 2003
    Ich habs schon ein paarmal nach unten gemacht, Motor losmachen, mit seilen langsam auf bereitgelegte alte reifen lassen und dann mit 3 mann die karosse drüberheben.
    Nach oben gehts auch ganz gut, habe ein ähnliches gerät wie der Maddin für solche sachen. War eigentlich als heber um behinderte in die badewanne zu heben gedacht, aber ich habs umfunktioniert.
  13. Maddin
    Schlachtwagen zerlegen geht mit einem Frontlader noch schneller. Hatte beim kumpel einen kadett geschlachtet und da der kran net ins auto passt ham wir den dort vorhandenen frontlader benutzt.
    1. Kette am motor befestigt und angehoben
    2. Motor los geschruabt und abgelssen
    3. Mit der gabel unter den queträger, anheben, 1m vor fahren und ablassen
    4 .motor wegtragen
    Die Metode geht aber wiklich nur bei schlachtautos weil es den querträger total verbogen hat beim anheben, zum einbauen is da der kran besser geeignet. Dafür ham wir die kiste so in nicht mal 2 stunden klein gemacht
