Fiesta Mk1 neuaufbau mit bildern
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Mcdada, 19. April 2004.
  1. dirk_baitz
    dirk_baitz Forums Bewohner(in)
    11. Januar 2004
    Den Wagen hat jemand genommen!
  2. Futura Sucher
    Futura Sucher Forums Anfänger(in)
    9. Januar 2004
    Juhu :hurra: :hurra: :hurra:
  3. castor
    castor Forums Neuling
    22. Januar 2004
    sehr geile farbe haste da genommen. :D
    sieht wirklich super aus
  4. jady28de
    jady28de Forums Neuling
    23. Oktober 2002
    @mcdada:
    sag mal,hast du d motorhalter von der beifahrerseite abgeflext und einen vom mk2 genommen??? haut das hin??? wenn ja,um wieviel cm hast du den dann versetzt??
  5. XR2
    Ricos Auto hat einen 1.8er Zetec mit Doppelvergasern drin. Der Umbau wurde damals vom Futzemann gemacht und war vor Jahren mal in der Drive. Rico hat das Auto so wie es dasteht gekauft. TÜV hat das Auto keinen und weder Zetec, noch die Vergaser auf dem Zetec mit den offenen Trichtern noch der Umbau auf Verteiler noch das 5-Gang Getriebe sind eingetragen. Rico fährt den jetzt als Alibi mit roter 07er, was ihn aber eigentlich nicht vor einer Eintragung des Motors und aller anderen Sachen bewahrt. Und wenn der Prüfer seine Sache ernst nimmt und nicht blind ist, wird das eine unendliche Geschichte...
    @Mcdada: hübsch...!
  6. derprof
    derprof Forums Neuling
    25. Dezember 2003
    Köln, Germany
    Nur mal was klarzustellen....
    das grüne auto http://www.8ung.at/rs1600i/gruen.htm ist nicht von mir aufgebaut!!!
    Ein freund von mir (Oli H. anm d. Red.) hat den Fiesta jahrelang wohl behütet...in 3mal lackiert (erst gelb dann blau und schließlich grün).
    Dann habe ich ihm das auto abgekauft (er hatte das auto 2jahre nicht mehr bewegt wegen 2 kindern und hausbau)....dachte besser ich, als irgendein idi...!!
    Ein paar monate später habe ich ein anderes Auto angeboten bekommen, und musste mich entscheiden...tja und da hab ich den kleinen halt an Rico verkauft....
    Es ist übrigens ein 1.8er Zetec drin mit scharfen nockenwellen gemachtem kopf 45erwebern und einfachem Verteiler
    McDaDa=> David?????
  7. XR2
    o.k. Korrektur. Dein ehemaliges Auto. Aber Dir würd ich so einen Umbau technisch zutrauen! Aber stand da nicht was von Prof. Futzemann auf der Scheibe, als der das Ding das erste mal nach BGL/SL geschleppt hat?
  8. derprof
    25. Dezember 2003
    Köln, Germany
    Ja klar der aufkleber war drauf..
    Oli hat damals ein paar teile von mir gekauft( Recaros und BBS-Felgen), und ich hab ja auch noch was dran gemacht (motorabstimmung und das fahrwerk überarbeitet)...
  9. XR2
    War der auch mal aufm Prüfstand?
  10. So weit ich weiß hatte Swen doch ein Schraubares drin was musstes du den da abstimmen ?
    War den jetzt alles Eingetragen oder nicht ??????
    Bis dann ........
  11. XR2
    Der Motor, die Vergaser, der Verteiler, das 5-Gang-Getriebe und die offenen Trichter auf jeden Fall nicht. Beim Rest bin ich mir nicht sicher. Da kann Dir der Guido (derprof) wohl noch genauere Auskünfte geben
  12. derprof
    25. Dezember 2003
    Köln, Germany
    @Fiestayoungtimer,
    wer ist Swen???
    Der kleine war viel zu hart, hatte überhaupt keinen federweg...
    das konnt ich als Profi nicht durchgehen lassen!! ,-)
    @XR,
    ja ich hatte ihn abstimmen lassen(mit einfachem Verteiler=> vorher war ne PZV drin)..haben da mal eben 20PS gefunden....
    Und eingetragen war das fahrwerk das Lenkrad 7x13 mit 175/50 und ein CVH mit Doppel-Weber und der Auspuff....(hoffe das ich mich richtig erinner)
  13. Ich habe dem namen verwegselt !!!!
    Ich halt schon was länger her !!!
    Was hast du den an dem Fahrwerk geändert damit du wieder Restfederweg hast bei der Extremen tieferlegung ?????
    Bis dann.......
    Mcdada
    Mcdada Forums Neuling
    22. Oktober 2002
    hi
    @derprof:
    ja ich bin david
    wer bist du denn ?
    gruss
    Mcdada
    22. Oktober 2002
    achso jetzt hab ich auch gerafft
    hi guido!
    gruss
  16. Dschinn
    Dschinn Forums Fortgeschrittene(r)
    15. April 2004
    hallo,
    ist die turbo bremse größer als die von nem mk2 xr2 ? gabs nen mk1/mk2 als turbo oder haue ich einiges durcheinander?
  17. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Du haust da was durcheinander........ Die ersten beiden Modelle gabs (ab Werk) nicht als Turbo. Den Mk 3 gabs und gibt es als Turbo (frag mal Ayk! :D ) :wink:
  18. @ der Prof : hast du vergessen was du am Fahrwerk umgebaut hast oder willst du nicht antworten ?
    Bis dann.....
  19. Kentpower
    Kentpower Forums Stammgast
    10. Februar 2004
    Cologne, Germany
    Als mk1 turbo (oder auch Serie 1 genannt) wird der Turbo bezeichnet der 1985-86 gebaut wurde 1985-86 gebaut wurde (Escort 3)
    Bremse hier ist gleich wie xr2 239.5*20mm
    Als mk2 turbo (oder auch Serie 2 genannt) wird der Turbo bezeichnet der 1986-90 gebaut wurde (Escort 4)
    Bremse hier ist 260*24mm
    beide haben hinnten Trommelbremse
  20. @ der prof: was ist den jetzt mit der Antwort ?????
    Wenn du damit prallst das du der Fahrwerkspezialist bist solltest du auch mal Antworten oder ist derprof in Urlaub ?
    Bis dann.......
