hi, hab nen MK2 der aber erst 60.000Km drauf hat. Nun ist vorne links die Bremse fest. hat lange gestanden das teil. denkt ihr ich hab glück und es sind nur die beläge fest oder eher der sattel? bremsschläuche gehen bei denen ja eher nur hinten zu oder?
aufbocken , rad runter bremssattel los, sauber machen und den kolben rein drücken, beläge kontrolieren, wenn der lange gestanden hat mit wechseln die sind dann nämlich ausgehärtet bremsschläuche dirkt mit kontrolieren wenn die porös sind raus damit , bremsflüssigkeit nicht vergessen zu wechseln....viel spaß.....
wenn der kolben im sattel hängt ausbauen und reinigen. reparaturkits bekommst du beim zubehörhändler für ca. 30 euro beide seiten. würden im fall dann auch beide seiten wechseln. hatte es bei meinem cousin mk2 auch.
