Fiesta MK2 - Probleme Temperaturfühler
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von ARRAndy, 2. Oktober 2015.
  1. ARRAndy
    ARRAndy Forums Anfänger(in)
    29. August 2008
    habe das Problem gehabt das die Temperatur immer ziemlich weit unten hing laut Anzeige trotz neuem Thermostat. Mein Temperaturfühler war Lila. Also einen neuen aus dem Zubehör gekauft und eingebaut. Da ich schon öfters MK2 hatte kenne ich es so das die Anzeige normal so im unteren Drittel ist. Bei mir war sie mit dem alten da noch drunter. Mit dem neuen steht der Zeiger jetzt aber etwas mehr als auf der Hälfte. Ich denke das ist zu viel was der neue anzeigt oder?
    1) Meint ihr das ist normal bzw. was ist eigentlich WIRKLICH die Normalstellung?
    2) Ist der neue kaputt oder kann das sein weil ein billiger aus dem Zubehör?
    3) Habe ich ihn zu weit reingeschraubt? Wie weit soll er reingeschraubt werden? Kanns daran liegen?
    Danke im vorraus
  2. westerwaelder
    westerwaelder Forums Anfänger(in) Forenspender
    11. Dezember 2014
    Kircheib / Westerwald
    Um zu wissen ob das Gerät die richtige Temp. anzeigt, würde ich mit einem anderen Messgerät das kühlwasser nachmessen.
    Welche Farbe hatte der alte Fühler ? Meine mal gelesen zu haben das die Farbe nicht egal ist .
    Zu weit kannst du ihn nicht reingedreht haben, sonst wäre er abgerissen. Das Gewinde ist leicht konisch und dichtet dadurch ab wenn er angezogen wird.
    Arndt
  3. XR2
    Richtig, die Farbcodierung ist wichtig. Je nach Motor, verbautem Kühler und Anzeigeinstrument.
    Solange der Zeiger im Normbereich liegt, die Anzeige steigt wenn er wärmer wird und noch dazu im Normalbetrieb die Hälfte anzeigt, ist alles gut.
    ARRAndy
    29. August 2008
    war lila und ist wieder lila. ich wundere mich nur. hatte schon 5 mk2 und bei allen war der normalbereich oder die normalstellng so ca 1 drittel....
  5. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Solange das Kühlsystem normal arbeitet,einfach akzeptieren.
    Manchmal liegts auch an der Anzeigeeinheit (Tacho)
    ARRAndy
    29. August 2008
    wie ist es denn bei euch? wie ist die nadel denn bei euch so im normalbetrieb beim fahren?
  7. XR2
    Während der Fahrt im unteren Drittel. Wirds ihm etwas wärmer, wirds schon mal in etwa die Hälfte. Aber spätestens nach der zweiten längeren Rotphase steigt die Nadel und dann läuft auch bald mal der Lüfter.
    ARRAndy
    29. August 2008
    dann steht er bei mir zu hoch...
  9. XR2
    Muß in dem Fall aber auch ergänzen, daß ich einen Tacho aus dem Escort 81 verwende. Wobei die Technik und die Anzeigen vergleichbar sind.
  10. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Damit sollte das Farbenspiel sich erledigt haben ! Nun muß der Fühler zum Anzeigeinstrument passen .
    Um genau und immer über die Wassertemp. bescheid zu wissen, kannst du auch ein Zusatzinstrument von VDO mit Fühler im Wasserschlauch verbauen .
    Arndt
  11. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    ich hab einen 2er Fiesta mit Motorumbau und Tachoumbau da haben die Vorbesitzer mit denen ich gesprochen habe, die Sachen aus verschiedenen Autos genommen und er zeigt daher weil Instrument nicht zu Motor/Geber passt, auch etwas zu hoch an.
    Da fährt man schon mal raus auf der Autobahn weil man Angst bekommt, wenn man es noch nicht wusste...
    Also brauch ich auch einen Fühler der etwas weniger anzeigt.
    Wobei das ja relativ ist.
    Was bei Dir richtig ist - kann bei mir falsch sein - wenn wir jetzt auch schon verschiedene Fühler drin haben.
    Hmm es gibt ja z.B. bei Stahlgruber und bei ATP noch verschiedene Sensoren, mit allen möglichen Farbkennungen, und so teuer sind die (von einigen Ausreißern abgesehen) ja auch nicht, liegen jeder immer so um die 10-14 Euro, ich glaub sechs Stück kriegt man noch (wenn ATP liefern kann, was bei denne nicht immer gesagt ist...)
    Es wäre vielleicht mal interessant die mal alle zu bestellen und mal durchzumessen, z.B. Wasser kochen etwas abkühlen lassen, Thermometer rein, und alle Fühler zusammen mit einer Halterung in das selbe Wasser legen, und dann unter Laborbedingungen messen, wie viel Durchgang sie haben.
    Dann wäre dieses Thema "Farbkennung" mal erledigt.
    Wer hat Lust das durchzumessen und auszuprobieren!
    Die Fühler für das Experiment würde ich demjenigen beistellen!
  12. XR2
    Tja Frau Holle... würdest Du nicht am anderen Ende der Welt wohnen hätt ich jetzt gesagt, besorg Du die Fühler und ich komm dann mit Bier, Meßgerät, Stift und Papier vorbei und dann machen wir das. Ich hätt sogar heißes Wasser eingefroren und mitgebracht.
    Ich müßt mich mal mit dem Lageristen meines Vertrauens unterhalten... obs da von Ford nicht irgendwo eine Zuordnung gibt was zu was gehört...
  13. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Ihr habt in Bayern eingefrorenes heises Wasser?
  14. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Das mit den Fühlern kann man sich doch eigentlich sparen.
    Wenn mit dem Kühlsystem sonst alles in Ordnung ist;
    einfach den neuen Wert akzeptieren und gut ist.:perfect:
  15. XR2
    Ja klar! Soll ich Dir mal was mit der Post schicken? :D
  16. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Aber klar.Ich nehm dann mal gleich 3Pächchen a`1Kg.:tea:
  17. Shs2_de
    Shs2_de Forums Profi
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    Ja, von glücklichen bayerischen Quellen :)
  18. XR2
    ... aus artgerechter Haltung! :D
  19. Shs2_de
    30. November 2014
    Zagreb, Croatia
    ... und biologisch abbaubar
  20. westerwaelder
    11. Dezember 2014
    Tierfreier Nichtraucherhaushalt ?
