fiesta mk2 rs turbo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von hitschi, 18. November 2014.
  1. TS
    hitschi
    hitschi Forums Anfänger(in)
    18. Februar 2008
    Vom einem mk3 der Tank passt nicht rein oder?
  2. XR2
  3. DJShadowman
    hitschi
    18. Februar 2008
    Hmm dann muss ich mir wohl irgendwie einen Tank vom 1.4i holen
    Oder alten ausbauen und Schläuch Anschlüsse anschweissen würde doch dann gehen und dann externe pumpe verbauen
  5. RST
    RST Gast
    mit anschlüssen ist es nicht getan , man braucht einen schlingertopf im tank , sonst kann es bei fast leerem tank und in kurven bergab bergauf
    dazu kommen das luft angesaugt wird
    hitschi
    18. Februar 2008
    Ok was ist wenn ich mechanische drin lasse und noch eine elektrische zuschalte? Würde das gehen die Tanks vom 1.4i sind ja schon rar
  7. MBNalbach
    MBNalbach Forums Bewohner(in)
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    geht nicht
    hitschi
    18. Februar 2008
    Dann frage ich mal blöd in die runde verkauft jemand so einen Tank von euch :D
  9. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    hitschi
    18. Februar 2008
    Hast pn
    hitschi
    18. Februar 2008
    Werde jetzt auf einen mk3 ohne kat umschwenken
    Wer also einen mk2 sucht komplett ist er noch mit xr2 motor nicht eingetragen und viele Teile dazu
    Also wer was sucht pn
  12. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Das Projekt scheitert also an 140€ für den passenden (neuen) Tank?
    hitschi
    18. Februar 2008
    Nein nur der tüv sagte mir das ich den Viel günstiger und einfacher eingetragen bekomme
    Aber hmm ok ich mache es trotzdem auch wenn es etwas mehr kostet
    trz habe ich xr2 motor noch und sehr viele weitere Teile zum verkauf
  14. MBNalbach
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    bitte was machst du jetzt?? ich versteh nur noch bahnhof und abfahrt...
    hitschi
    18. Februar 2008
    Ich würde grad überredet den mk2 doch zumachen auch wenn der tüv davon abgeraten hat
    Habe aber noch paar Teile zuverkaufen von einem mk2
    Also weiter die sache tank sache habe ich grad gelöst!
  16. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    MK3 wäre nur dann einfacher, wenn du einen ohne serienmäßigen Kat findest, sonst scheitert es oft an der Abgasnorm. Und die in gutem Zustand sind selten...
  17. TS
    hitschi
    18. Februar 2008
    ja das stimmt aber bleibe jetzt beim mk2
    gibt es schon jemand hier im forum der den eingetragen hat in einen mk2?
  18. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    Also gibt es zweierlei Bremsscheiben beim Fiesta Mk2 XR2, frühe und späte, aber die Sättel und Bremssattelhalter sind gleich, hab ich das richtig verstanden? ...
  19. XR2
    nein. Vielleicht nicht ganz verständlich formuliert.
    Bremsanlagen aller Vergaser-XR2s (1er und 2er Fiesta) sind gleich. Es gab unterschiedliche Bremssättel (die mit den flachen und die späteren mit den runden Klammern), die jedoch untereinander problemlos austauschbar sind. Bremsscheiben sind auch gleich.
    Für den 3er Fiesta wurde die große Bremsanlage übernommen, aber aufgrund anderer Schwenklager sind die Belagträger und auch die Topftiefe der Bremsscheibe anders als bei den ersten beiden XR2. Sättel sind identisch, der Unterschied beim Scheibendurchmesser variiert zwischen Fiesta 2 und 3 je nach Hersteller um 0,2 mm. Ist also aufgrund der Bremsleistung wohl zu vernachlässigen. Im Fiesta 89 wurde diese Bremsanlage dann im XR2i 8V, S 16V, XR2i 16V und Fiesta RS Turbo und allen Modellen mit ABS verwendet.
  20. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Nicht vergessen;alle MK3 mit ABS.
