Fiesta MK2 XR2 kompletter Neu-Aufbau 2005 [massig Pics!]
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von Didgerido, 5. Februar 2005.
  1. Dschinn
    Dschinn Forums Fortgeschrittene(r)
    15. April 2004
    braucht man 1,4 i tank um den auf ne elektronische pumpe um zu bauen?
  2. TS
    Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Der Tank vom 1,4i ist die einfachste Lösung.
    Frag mal den "XR2", der hat es anders gelöst oder siehe www.xr2.de
    :wink:
  3. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Bruacht man nicht. Also ich hab in meinem neuen XR2 sogar 2 elektrische Pumpen mit dem normalen Tank drinne.
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Du fährst ja auch weiter Vergaser.... ;) :wink:
  5. Dschinn
    15. April 2004
    Naja rein theoretisch hab ich au den normalen tank und ne e-pumpe
    dran gemacht ,zwar nen bissle anders als orginal, bin nur noch nich zur
    praxis erprobung gekommen. Daher nur mal die nachfrage.
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Weitere Teile sind eingetroffen:
    Das Lenkgetriebe musste leider NEU, weil das alte ein Spiel von ca. nem halben cm hatte.
    Rückleuchten (ob 1ser oder 2er?!) wird erst entschieden wenn der Lack drauf ist.
    Lackiertermin hab ich auch jetzt endlich: ANFANG JUNI
    Bis denne... :wink:
  7. XR2
    Ich bin eineinhalb Jahre mit einem umgebauten Vergasertank gefahren. Die K-Jetronic arbeitet aber mit einem wesentlich höheren Druck und die Pumpe hat ein viel größeres Saugrohr im Tank. Die Folge war daß ab einem Restinhalt von ca. 15 Litern der Motor Aussetzer bekam. Irgendwann wars mir zu blöd und ich habe mir einen Tank für einen 1.4i bestellt da dieser ein eingebautes Reservoir hat.
    Thomas Klausner von den Fiesta-Freunden Frankenwald hatte auch mal einen XR2 MK2 der auf XR2i EFI umgebaut wurde, der hat den Tank weiterverwendet und hatte keine Probleme. Aber wie gesagt, die EFI hat ein kleineres Saugrohr und braucht weniger Druck.
    Alternativ könnte man noch eine elektrische Vorförderpumpe + einen
    Catch-Tank verwenden.
    (Bild (c) Marc Hanke, Ford-RS-Team München)
    Oder das System das VW + Audi in einigen Fahrzeugen (z.B. Golf2) verwendet hat, mit Vorförderpumpe + Pumpe in kleinem Catch-Tank:
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=33555&item=7969008198&rd=1
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Es geht voran, wenn auch im Moment nur in sehr kleinen Schritten.
    Als Erstes muss ich mich jetzt mal über die Teileversorgung von Ford für ein grade mal 20 Jahre altes Auto beschweren... :evil:
    Nach 4 Wochen sind meine neuen Hinterachsteile eingetroffen und auch direkt konserviert worden:
    Die restlichen Teile waren zum Glück noch auf Lager.
    Die anderen Hinterachsteile sind gelackt und mit neuen Gummis bestückt:
    Neue Radbremszylinder sind schon drin, Radlager sind neu und Bremsschläuche liegen auch schon neue bereit....
    Dann habe ich mir noch neue Haube organisiert (Danke an Dirk!!)
    Das (eventuell) passende Bremspedal samt Aufhängung ist auch jetzt endlich gefunden, muss aber noch genau schauen obs wirklich passt (Nochmal Danke an Dirk!!)
    Und zu guter Letzt, meine Spiegel (ein letztes Mal Danke a Dirk)
    Der Lacktermin steht auf zu 90%. Anfang Juni.
    Farbe? Wird noch nicht verraten, wird auf jeden Fall eine Ford-Farbe... ;)
    Gruss
    Rene
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Mein Plan mit den Felgen (vorne 6x13 hinten 7x13) ist nun leider geplatzt.
    Grund: Das Design der beiden Felgen ist so verschieden, dass es aussieht, wie wenn man vorne Borbet A und hinten Borbet T fährt (zugegeben krasser Vergleich))
    Bilder hierzu folgen sobald der FoFi wieder auf seinen eigenen vier "Beinen" steht.
    Nun brauchte ich Ersatz und hab da mal was Faken lassen bzw. selber nochmal überarbeitet.
    In Planung sind nun RS Turbo Felgen mit 195/45 15, seht selbst:
    Gruss
    Rene
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    So,
    wieder mal nur neue Teile zu präsentieren. Ich komm im Mom zu nix. :evil:
    Meine Stossi ist auch eingetroffen. Muss ich aber noch abholen.
    Bilder gibts die Tage.
    Gruss
    Rene
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Die neuen Konis wurden implantiert, sieht schon alles sehr gut aus. :D
    Und wo ich schon mal dabei war, hab ich auch gleich die restlichen Hinterachsteile "erneuert":
    Trommlen kosten neu 40 €. Irgendwo muss man ja ein bisschen sparen. Sowas muss ja nicht unbedingt neu. Selbstverständlich wurden auch gleich neue Lagerschalen eingepresst. Links nach 15 min, rechts vorher:
    Und in Farbe:
    Der Stabi hat neue Gummis bekommen:
    So und jetzt noch das versprochene Foto von den Felgen.
    Links 6x13et32 Rechts 7x13et5
    Wie man auf dem Foto vielleicht erkennen kann, sind bei den 7ern alle Löcher gleich gross. Bei den 6ern sind die Inneren etwas kleiner. Ausserdem sind die Löcher der 7er absolut "glatt", während die Löcher der 6er nach innen "abfällt".
    Jetzt muss ich noch auf neue Schrauben warten, da die beim Ausbau alle zerflext werden mussten. Dann kommt die Hinterachse wieder rein.
    Gruss
    Rene
  12. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    warum machsten eigendlich alles so bunt ?
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Wo bunt?! :D
    Alles blau. Den Tank siehst du nachher nicht mehr wenn du dahinter stehst. Der ist auch nur aus Rostvorsorge lackiert worden. Ansonten alles blau. Unterboden ebenso. :wink:
  14. zwelch
    zwelch Forums Elite
    18. März 2002
    Niesky, Deutschland
    ach ...papalapapp :wink:
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Weitere Teile:
    Lichtmaschine neu
    Und die Stossi:
    So, und ob jetzt hier irgendwelche brüllen, von wegen nicht zeitgenössig, Verschandelung, etc is mir relativ Latte. Ich will vorne einfach eine tiefere Optik haben. Und das ist nunmal nur mit einer Stossstange zu schaffen. Die Originale vom FoFi ist ja nur ein Zierstreifen.
    Wird auch das einzige "fremdartige" Teil was drankommt.
    Gruss
    Rene´
  16. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Ich find die Stoßstange geil! Schön böse. ;)
    Gruß Rudi
  17. TS
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Schon lang nix mehr passiert hier...
    Aber der Unterboden hinten ist fertig:
    Und meine neue Kupplung ist eingetroffen:
    Jetzt noch was zur Planung:
    Eigentlich wollte ich auf unserem Windeck-Treffen mit meinem Schatz da sein, werde aber jetzt nicht anfangen zu "huddeln", nur damit er bis dahin fertig ist und werde den FoFi den Rest des Jahres auch stehen lassen.
    Bezüglich der Farbe hat sich auch etwas getan. Nach langem Hin und Her haben wir uns jetzt auf eine Ford-Farbe festgelegt.Mein FoFi wird in exotic-gelb zu neuem Leben erwachen:
    Sobald die Farbe trocken ist kommt die Achse wieder rein und ich mich um den Motorraum kümmern.
    Grüsse
    Rene
  18. TG_Fiesta
    TG_Fiesta Forums Mythos
    5. Mai 2004
    Wo bekommst du die Farbe?! Mischt dein Lacker dir die?! ODer holste die von Ford?! Kannst du mir mal Bescheid geben, was so ein Liter kostet?! Ich will nämlich zum Wagen passend lackierte Stoßstangen die grauen sind scheiße!
  19. TS
    Didgerido
    17. Dezember 2003
    Die Farbe steht schon hier. Ist von Ford. Was die gekostet hat, kann ich dir noch nicht sagen, da ich noch keine Rechnung habe. :wink:
  20. TG_Fiesta
    5. Mai 2004
    Dann muss ich wohl auch mal zu unseren "tollen" Ford Leuten! Die bei uns haben keine ahnung und sind unfreundlich! Wie bei den Schrottis! Dieses exotic gelb ist das das gleiche, wie beim MK4, oder ist das das, was noch ein tick gelber ist?!
