Hallo, Ich wollt mal fragen, ob es möglich ist beim MK5 den Stellmotor von dem Knopf im Innenraum um den Kofferraum zu öffnen so anschließen kann, das man den Kofferraum auch bei laufendem Motor damit öffnen kann?
Das ganze System ist so geschaltet, dass bei Signal 15 der Schalter auf Masse schaltet und somit die Heckklappe nicht mehr öffnen kann. Das ist auch durchaus sinnvoll, damit du während der Fahrt die Heckklappe nicht versehentlich öffnen kannst. Als Alternative kannst du Anstelle von Signal 15 die Handbremse verwenden. Sprich, wenn die Handbremse angezogen ist, dann kannst du die Heckklappe öffnen. https://www.fiesta-ka-forum.de/showthread.php/65933-elektrischer-heckklappenöffner-nachrüsten
