Hallo, bin seit kurzen Besitzer eines Fiesta MK6 1.3 60PS. Der wagen ist von 2005 und hat 92 tausend runter. Dieser macht beim Beschleiunigen also gasgeben im Bereich von 1,5 bis 2 tausend Umdrehungen eine art blubberndes Geräusch mit leicht metallischem unterton als wenn man die einspritzung hören würde, dies hört man allerding nur im Innenraum. Ist dies vielleicht normal bei diesem Modell? freue mich auf eure Antworten
Dürften die Hydrostößel sein, wenn es ein metallsiches Klackern ist, beim 1.3 ein beliebtes Geräusch untertourig unter Last. Wenn es nicht extrem ist, eigentlich kein Grund zur Sorge. Öl ist ausreichend und das richtige drin?
Danke für die schnelle antwort. Das Öl wurde vor dem Verkauf neu gemacht, ist auch das richtige, mit kompletter Inspektion und Tüv.Extrem ist es nicht ist halt wie ein blubbern oder flackern beim Gasgeben. Hat mich nur gewundert habe vorher einen Opel Corsa C Diesel gefahren, ist schon ein starker Unterschied^^ Gut wenn man sich da keine Sorgen machen muss.
