Fiesta MK6 Bj. 2005: Reifengröße im Brief u. Gasbefüllung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Rosie, 29. Mai 2005.
  1. Rosie
    Rosie Forums Anfänger(in)
    26. Mai 2005
    Hi an alle,
    wie ist das eigentlich wenn ich mir jetzt einen Ford Fiesta bestelle mit Standardreifen 175/65 R 14 Reifen auf 5 1/2 J x 14 Stahlfelgen wie in den aktuellen Preislisten angegeben:
    welche andere Reifen/Felgengrößen sind denn dann im Brief schon ab Werk mit eingetragen? Sind die Größen der Leichtmetallräder die man mitbestellen könnte trotzdem schon eingetragen: 6 1/2 J x 16 mit 195/45 R 16 oder 6 J x 15 mit 195/50 R 15 Reifen?
    Der Hintergedanke ist daß ich mir erst irgendwann später Alus und andere Reifen anschaffen will und ob dann eine Eintragung im Brief notwendig wird. Klar ich könnte mir Alufelgen in der gleichen Größe wie die serienmäßige Stahlräder kaufen aber da kann ich dann gleich die Stahlfelgen mit Radkappen drauf lassen...
    Und hat irgendjemand schon einmal ab Werk bei einer Bestellung seine Reifen gleich mit Gas befüllen lassen? Geht das überhaupt?
    Grüße an alle
  2. Boodoo
    Boodoo Forums Bewohner(in)
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Was willst du in die Reifen reintun, wenn nicht Gas? Vielleicht Wasser? :p
  3. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Vielleich mit Luft :p :roll: Junge Junge
  4. Boodoo
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Luft ist ja auch ein Gas, bestehend aus 20 % Sauerstoff, 78 % Stickstoff, 1 % Argon und ein paar Spurenelemente.
    Dass man Räder ohne dieses Gas bekommt, ist mir noch nie passiert. Wenigstens Stickstoff ist immer drin.
    *mir gerade das Fahrverhalten mit Wasser im Reifen vorstelle* :p
  5. hunTy
    hunTy Forums Semi-Profi
    8. Mai 2005
    die sind gefüllt mit träumen und hoffnungen..
    und mit sand!! :B:
  6. Bender
    Bender Gast
    es bringt nix nur stickstoff reinzutun, obwohl es besser sein soll, aber nach einiger zait wenn du paar mal nach genfült hast ist eh fast nur naoch stickstoff drinne
    das haben die mal beim automagazine gezeigt
  7. MK6 Cruser
    MK6 Cruser Forums Neuling
    21. Juni 2004
    Tag wollte als Feuerwehrmann nur Boodoo leicht korigieren:
    78 Vol. % Stickstoff (N)
    21 Vol. % Sauerstoff (O)
    0,04 Vol. % Kohlenstoffdioxid (CO2)
    0,96 Vol. % Edelgase ( Argon, Neon, Xenon usw...)
    = 100 % Atemluft
    *klugscheißermachentun* :p :p :p
    und tschüsssssssssssss
  8. Boodoo
    28. März 2005
    Glarus, Switzerland
    Chemiker Boodoo hat eben gesunde Alpenluft genommen, da hats weniger Sauerstoff :p
    Nö du hast da zweifelslos recht, das war nur so ungefähr aus dem Gedächtnis.
    Rosie
    26. Mai 2005
    BTT...
    Noch mal BTT...
    wie siehts denn mit den Reifengrößen etc. (wie oben schon geschrieben) im Brief jetzt aus? Würde mich über Infos von Euch freuen.
    Was die Reifenfüllung betrifft: Das mit den Molekülen etc. war/ist mir schon klar, ich wollte eigentlich nur wissen ob dies ab Werk geht, wie Euere Meinungen oder Erfahrungen dazu sind, ob es Euch der Mehrpreis wert ist...
  10. VolkerMK6
    VolkerMK6 Gast
    normalerweise sind nur die Reifen eingetragen die du drauf hast.
    Wenn du ab Werk 14 Zoll bestellst, sind auch nur diese eingetragen.
    Wenn du z.B. 16 Zoll bestellst, sind 14, 15 und 16 eingetragen.
    Allerding hat der freundliche Ford-Händler Bescheinigungen für die größen originalen Felgen, mit denen du die Felgen nachträglich eintragen lassen kannst.
  11. flo_bt
    flo_bt Forums Anfänger(in)
    20. Februar 2005
    Also;
    bei mir sind ab Werk die ganz normalen 14 Zoll Stahlfelgen montiert.
    ABER im Schein sind bereits auch 195/45 R16 mit eingetragen!
  12. hunTy
    8. Mai 2005
    hmpf.. admin: bitte löschen
  13. hunTy
    8. Mai 2005
    jups, bei mir genauso
    heisst das eg, dass ich die reifen, die zwischen den beiden werten liegen, auch ohne eintragung fahren darf? also beispielsweise 195er auf 15" ?
  14. Mausi-Maus
    Mausi-Maus Forums Neuling
    1. März 2003
    ...also bei mir sind nur die ( 175/65 R 14 Reifen auf 5 1/2 J x 14 mit Alufelge ) eingetragen
