Fiesta MK6 gibt von selbst Gas
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von skully2k, 5. Mai 2016.
  1. skully2k
    skully2k Forums Neuling
    5. Mai 2016
    Hey,
    seit gestern Abend nach dem Starten des Motors gibt mein mk6 (BJ 2005, 120k km) plötzlich von selbst Gas.
    Die Drehzahl pendelt dann immer zwischen 1.5k und 2k Umdrehungen.
    Ich habe dazu mal ein Video gemacht.
    https://www.youtube.com/watch?v=KbS2oq3jVf4
    Es spielt dabei keine Rolle ob die Kupplung getreten ist oder ein Gang eingelegt ist. Mit Gang ruckelt es halt manchmal, da die Drehzahl ja immer schwankt. Wenn ich selbst aktiv Gas gebe und >= 2000 Umdrehungen bin, ist das Fahrverhalten ganz normal.
    Jemand eine Idee was es sein könnte und wäre das auch als absoluter Laie zu beheben?
    Vielen Dank schon mal.
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    als erstes würde ich mal auf falschluft tippen , vieleicht war ja da besuch im motorraum .
    aber zuvor wäre es noch gut zu erfahren welcher motor drin ist .
    skully2k
    5. Mai 2016
    Also es ist ein Benziner, 1.3 mit 69 PS/51KW
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    dann könnte auch das leerlaufregelventil einen hau weg haben
  5. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    hat der überhaupt eins?
    ansonsten batterie ab, ne stunde warten und wieder dran.
  6. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    ja der 1,3 l schon , weil der hat noch eine mechanische drosselklappe über seilzug ;)
  7. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Und wo ist der ? Hatte dk und komplett den ansaugtrakt ab und nichts War davon ein lmm...
  8. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    LMM hat er keinen, sondern einen T-MAP Sensor.
    LLRV hat er sehr wohl, sitzt - Überraschung - am Ausaugrohr, zwischen DK und TMAP (siehe Werkstatthandbuch)
    Wäre im Rahmen des Möglichen und nicht allzu aufwendig, zu reinigen. Drosselklappe raus (schadet auch nicht, die zu reinigen), dann sollte man gut dran kommen.
  9. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    den LMM hat hier keiner auser dir erwähnt ;)
  10. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Irgendeine Abkürzung mit L halt ... Details :B
    skully2k
    5. Mai 2016
    Danke für die Hinweise. Ich werde mal gucken wie weit ich komme, aber wenn ich das so lese, wird das vermutlich doch eine Werkstatt machen müssen.
    skully2k
    5. Mai 2016
    So war bei der Werkstatt, war ein defekter Unterdruckschlauch (Verschleiß). Hat mich jetzt insgesamt 58€ gekostet. Damit kann ich leben :)
