Fiesta MK6 ist tot
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von tine17975, 29. September 2021.
  1. tine17975
    tine17975 Forums Neuling
    29. September 2021
    weiblich
    Harsewinkel
    Hallo zusammen. Habe mich gerade hier angemeldet weil ich ein riesen Problem mit dem Fiesta meines Sohnes habe. Der Fiesta ist Baujahr 2005 und lief bisher wirklich ohne Probleme. Nun zum Problem.
    Mein Sohn ist Samstag Abend mit dem Wagen gefahren und er fuhr ganz normal. Er stellte ihn wie jeden Abend ab als er nach Hause kam und wollte zwei Stunden später nochmal los. Wagen tot. Er stieg ein und startete die Zündung. Dort stellte er bereits fest das nur zwei Kontrollleuchten anginge(Airbag und Öl) , alle anderen blieben aus. Auch das Auto. Leider. Die Benzinpumpe pumpt aber der Motor bleibt stumm. Abendlicht , Heckscheibenheizung , Gebläse, Radio funktionieren. Haben mittlerweile schon einiges durch. Überbrücken hilft nichts. Batterie ist in Ordnung. Sicherungen sind geprüft, selbst die Kabel der Wegfahrsperre haben wir kontrolliert, alles in Ordnung. Langsam sind wir mit unserem Latein echt am Ende. Vielleicht hat hier ja der ein oder andere noch eine Idee woran es liegen könnte. Wäre für jeden Tip echt dankbar.
  2. Free936
    Free936 Forums Semi-Profi Forenspender
    25. Mai 2014
    Reichsachsen, Germany
    Dreht sich denn der Anlasser? Das wäre jetzt der höchst Verdächtige oder eine Masseleitung am Motor ist beschädigt oder korrodiert. Zündkerzen geprüft, raus drehen, Stecker wieder aufsetzen und an den Motor halten eine zweite Person schaltet auf Zündung ob ein funke überschlägt, nur an der Isolation anfassen natürlich und nach einander mit allen Testen.
    tine17975
    29. September 2021
    weiblich
    Harsewinkel
    Hallo. Nein der Anlasser dreht nicht. Aber wieso wären beim defekten Anlasser alle Kontrollleuchten ohne Funktion? Zündkerzen haben wir noch nicht geprüft. Motor ist komplett tot. Man macht die Zündung an und es gehen die zwei Kontrollleuchten. Man möchte starten und hört nur die Benzinpumpe, mehr nicht.
  4. Free936
    25. Mai 2014
    Dann klingt das nach einer defekten Motormasse weil die vermutlich auch das Motorsteuergerät und den Anlasser mit versorgt. Diese Leitungen können auch im inneren vergammeln wenn das Wasser sich in die Leitung hinein zieht. Batterie abklemmen und mit einem Durchgangsprüfer die Massen testen ausgehend vom Minuspolkabel der Batterie. Vor allem ob der Motorblock niedrige Widerstands Werte hat.
    tine17975
    29. September 2021
    weiblich
    Harsewinkel
    Okay. Das werde ich morgen nochmal versuchen. Bin das langsam echt am verzweifeln. Von jetzt auf gleich. Nie Probleme gemacht. Und nun das
  6. Free936
    25. Mai 2014
    Oder ein Maderschaden irgendwo im Motorraum alles nicht auszuschreißen. Ferndiagnosen sind immer schwierig, aber vielleicht helfen euch ja mal ein paar Gedanken dazu. Euch viel Erfolg beim suchen. ;)
    tine17975
    29. September 2021
    weiblich
    Harsewinkel
    Ja an Mader hatte ich auch schon gedacht. Nur wie findet man sowas? Das ist das suchen der Nadel im Heuhaufen einfacher , leider. Danke erstmal für deine Hilfe.
  8. Leon200298
    Leon200298 Forums Neuling
    29. Mai 2023
    Hallo hab das Problem auch und bin echt am verzweifeln finde einfach keine Lösung. Hab das gleiche Problem bj.2007. Was hast du gegen das Problem gemacht ?
  9. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Schon das Massekabel von der Batterie auf Beschädigung oder Korrosion überprüft?
    Ggf. einmal vom Minuspol der Batterie mit einem Starthilfekabel auf die Karosserie überbrücken. Wenn es damit funktioniert, Massekabel ersetzen. Wenn es das nicht war, weiter suchen.
