Fiesta MK6 JD3 Ausgleichsbehälter austauschen - Wie
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von dodfiesta, 23. August 2016.
  1. dodfiesta
    dodfiesta Forums Neuling
    23. August 2016
    kann mir einer mit ein paar Tipps helfen.
    Muss den Ausgleichebehälter des Kühlfreislaufs austauschen da Riss.
    Es ist noch bis knapp unter Min Kühlflüssigkeit drin.
    Ein Schraube lösen dan kann man den Behälter vermutlich herausheben.
    Schlauch unten lösen mit Schelle wird funktionieren, Schlauch oben ist mit einer Art Klickverschluss verriegelt.
    Wie geht der auf? Drücken oder Hebeln?
    Ich will den nicht beschädigen?
    In welcher Reihenfolge sollte man was machen?
    Vielen Dank fü Eure Tipps!
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    links und rechts ist eine lasche drann die muß man etwas eindrucken
    dann kann man die leitung abziehen .
    der rest ist einfach und ergibt sich von selbst
    fossi gefällt das.
