Fiesta MKIV JAS/JBS - Kosten Kupplungssatz-Wechsel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Piknockyou, 25. März 2020.
  1. Piknockyou
    Piknockyou Forums Neuling
    15. April 2018
    Bremen
  2. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Sachs , Luk oder Valeo kann man bedenkenlos verbauen
    Von billigen noname Teilen würde ich aber abraten .
    Ford veranschlagt ca 3 Stunden für den kupplungswechsel
    Sollte also insgesamt nicht mehr wie 500 € kosten
    vorausgesetzt es läuft problemlos ab .
    Bei der Gelegenheit evt gleich das Getriebeöl und die antriebswellendichtringe mit wechseln lassen .
    Manche empfehlen auch den dichtring der kurbellwelle , würde ich aber nur machen wenn es Anzeichen für undichtigkeiten gibt.
    Piknockyou gefällt das.
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    Danke für die Antwort.
    Bei mir steigt die Drehzahl bei hoher Last (hoher Beschleunigung) stark ohne nennenswerte Geschwindigkeitszunahme.
    Ich gehe davon aus, dass die Kupplung verschlissen ist.
    Sollte ich einen Kupplungssatz inkl Zentralausrücker und Schwungrad kaufen? Wann wäre das nötig?
  4. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Kupplungsnehmerzylinder/drucklager auf jeden Fall
    Schwungscheibe kannst dir sparen ,es sei denn du hast die schon verglüht
    Wovon ich aber nicht ausgehe .
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    Meinst du den Zentralausrücker?
  6. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Genau den .
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
  8. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Denk schon
    Preis Leistung wäre für mich ok .
  9. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Möchte Dich aber auf ein Problem beim JAS/JBS hinweisen.
    Ford hat original andere Zentralausrücker verbaut.
    Diese gibts es nicht mehr.
    Die neue Version paßt nicht in das Getriebegehäuse.
    Keine Angst haben ,einfach die 2 Löcher auf 22 oder 24mm aufbohren/auffräsen.
    Hab ich bei mir auch gemacht.
    Paßt hinterher wie original.
  10. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Stimmt , leidiges Thema, hatte ich beim puma auch das Problem,
    aber wenn man Zubehör kauft
    besteht die Möglichkeit das man einen baugleichen
    der alten Ausführung bekommt .
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    Wie viele Dichtringe sind es?
    Danke für die Info.
    Bist du dir ganz sicher?
    Mein Fahrzeug: Ford Fiesta Mark IV "Facelift" (JAS/JBS; Bj. 2001; 1.3i, Benziner 44kW/60 PS; 0928/929; Motorcode: J4T)
    Und welche Bohrungen meinst du genau?
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 20. Mai 2021
  12. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Das sind die Bohrungen im Getriebegehäuse wo die Leitung und Entlüfterschraube vom
    Ausrücker durch gehen .
    Sind 2 Dichtringe .
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    1. Wie viel Dichtringe sind es für die Kurbelwelle?
    2. Muss das Original sein oder sind andere Marken auch zu empfehlen?
    Angebot für ORIGINAL Antriebswellendichtring
    Angebot für ORIGINAL Kurbelwellendichtring
    Für den Antriebswellendichtring kommt bei eBay nur noch CORTECO infrage.
    Für den Kurbelwellendichtring kommen bei eBay noch Febi Bilstein, OHV, Atera, Corteco, Ajusa, Elring infrage.
    Ich kenne mich nicht aus, was No-Name, Erstausrüster etc. ist.
    3. Welches Getriebeöl soll ich kaufen? Vor- und Nachteile?
    3 Liter MANNOL Extra Getriebeöl 75W-90 API GL 5 Getriebe Öl 75W90
    3 Liter MANNOL Basic Plus 75W-90 API GL 4+ Getriebeöl 75W90 Öl
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    ***Wie lösche ich meinen Post #14?**
  15. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Original dürfte ein API GL-4 drin sein, entsprechend würde ich von den beiden zu letzterem greifen. GL-5 kommt mit Zusätzen, die z.T. Getriebedichtungen oder Synchronringe angreifen, wenn die Teile nicht drauf abgestimmt sind, und wird eher als Differential-Öl eingesetzt (gibt auch Schaltgetriebe damit, aber nicht die Regel)
    Alternativ gingen auch Öle wie Castrol Syntrans, Motul Motylgear, Ravenol MTF-3, o.Ä., die haben z.T. explizit Ford WSS-M2C200-C bzw. WSS-M2C200-D2 ausgewiesen.
  16. TS
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    Ich habe ja selber kaum Ahnung - kaufe erst einmal nur die Teile für die Werkstatt und bin interessiert: Ist der Wechsel der Antriebswellendichtringe ein großer Mehraufwand? Bzw. wie groß?
    Denn wenn ich dieses Bild hier anschaue https://ford.7zap.com/de/car/81/no/3/1512/15099/65490/, dann sieht das aus, als ob man das Getriebe-Gehäuse komplett öffnen muss, um die Antriebswellen-Dichtringe zu wechseln.
    Ist das Öffnen des Getriebe-Gehäuses überhaupt erforderlich beim Kupplungssatzwechsel?
  17. TS
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    Das sind 18 € (MANNOL) VS 32 € (CASTROL).
    Was würdest du nehmen?
  18. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Kipp das Mannol rein und gut. Ich wage mal zu behaupten, dass du auf absehbare Zeit keinen Unterschied feststellen würdest und solange das neue Öl grundsätzlich geeignet ist, der Wechsel allein mehr ausmacht als die Sorte.
    Beim DIchtungswechsel ist der größte Aufwand der Aus-/Einbau der Antriebswellen und Anbauteile - und das muss eh gemacht werden. Die Ringe selbst lassen sich im Regelfall raushebeln und auf selbem Weg wieder einpressen. Zerlegen des Getriebes sollte nicht nötig sein. Wir reden also über einen Mehraufwand von Minuten.
  19. TS
    Piknockyou
    15. April 2018
    Bremen
    @FBD II & @Feel The Difference:
    Meint ihr die Durchmesser der abgebildeten Zylinderkörper (links Entlüfterschraube, rechts Leitung?)?
    Müssen diese dargestellten Zylinderkörper durch das Getriebegehäuse?
    Falls ja, sind die ja max. 16,5 mm vom Durchmesser und das Getriebegehäuse muss doch nicht auf 22 mm aufgebohrt werden, oder?
    Ich bitte um Aufklärung.
    Zur Info, das Ding habe ich gekauft:
    https://www.ebay.de/itm/VALEO-KIT3P...e=STRK:MEBIDX:IT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
  20. Feel The Difference
    8. Januar 2010
    Kingston, Jamaika
    Post #10
