Fiesta RQC Motor??????
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *ford86*, 17. Februar 2011.
  1. *ford86*
    *ford86* Forums Anfänger(in)
    21. April 2010
    Guten Tag an alle Fiesta Freunde!
    Ich fahre einen 92er Fiesta mit 1,8L 16v 130PS RQC Motor.
    Meine frage ist, Ist der Motor vom XR3i nicht der selbe Motor?
    Was mich stutzig macht ist, dass auf dem XR3i Motor RQB draufsteht.
    Kann mich einer Aufklären?
    mfg
  2. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    ja,Im escort hieß der Motor RQB
    im Fiesta RQC
    beides die gleiche maschine
    *ford86*
    21. April 2010
    Also passt das Steuergerät vom Fiesta RQC auch an den XR3i RQB oder?
  4. DJShadowman
    Theoretisch schon, aber da der Escort ein paar mehr Systeme hat wie z.B. Servo, würde es dort wohl nicht ganz 100% laufen.
  5. RST
    RST Gast
    unterschied der beiden motoren war glaub ich die ölpumpe .
    der RQB läuft auch mit dem fiesta modul fals man diesen in nem fofi einbauen möchte .
    man könnte auch das essi stg in den fofi einbauen .
    das signal vom druckschalter der servo ist nen einfaches masse signal welches vom druckschalter unterbrochen wird und dann die motordrehzahl anhebt.
    ist keine servo verbaut ist dieses kabel vom schalter einfach auf masse geklemmt.
  6. DJShadowman
    Die Ölpumpe bei Fiesta und Escort ist gleich, die abgewinkelte.
    Beim Mondeo ist sie gerade.
  7. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    so ist auch mein Wissensstand.
  8. ToppeR
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    Schwungscheibe (Topfschwungscheibe), Kupplung ist defintiv anderes. Der Xr3i hat ja schon das MTX75 Getriebe. Weiß nicht ob es Auswirklung auf die Wahl der Ölwanne bei Ford hatte.
  9. Strosek
    Strosek Forums Profi
    15. Juni 2007
    ne is die gleiche...
