Fiesta RS turbo
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Fiesta MK2 4x4, 21. April 2009.
  1. Fiesta MK2 4x4
    Fiesta MK2 4x4 Forums Fortgeschrittene(r)
    4. August 2008
    Hallo , kann ich einfach von einem escort rs turbo den turbolader an meinen fiesta turbo anbauen ? Passen tut er ja , bloß ob die elektronik da mit spielt , wegen ansprechverhalten und so .
  2. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Braucht halt anderen Krümmer, Auspuff, Luftführung, Platz zum Kühler, Ölrücklauf...aber von der Elektronik her is das kein Problem.
    Höherer Ladedruck wie Serie bedarf wie auch beim kleinen t2 Elektronikanpassung.
  3. den kühler auch etwas vorsetzen net vergessen sonst wirds zu eng
    Fiesta MK2 4x4
    4. August 2008
    Ja das alles umzubauen wie Kühler und Auspuff und Krümmer war mir klar, bloß ist das Ansprechverhalten nicht anders so das Benzin und Luft anders beiführt werden muss oder Zündkurve? Wir gehen mal komplett von Serienleistung aus.
  5. blödsinn zündkurve und benzin fluß wird vom steuergerät berechnet kannst ebenso durch halbgas geben ohne ladedruck fahren und ebenso auch bei bergauf mit mehr vollast und dadurch höheren druck!! also beim selben druck an sich ist das egal da bei steiegndem druck über den mapsensor das steuergerät den lastzustand ermittelt und da ist es wurst ob der druck schnell oder langsam steigt oder früher oder später
  6. Kiwisibk
    Kiwisibk Forums Neuling
    17. April 2004
    ich kann dich beruhigen und dir sagen dass der t3 vom escort definitiv reinpasst, wenn auch wie gesagt auspuffkrümmer, ansaugleitung, ölleitungen, etc. umgebaut werden müssen und der kühler und somit auch die stoßstange (wegen lüfter) ein wenig nach vorne versetzt werden müssen.
    ich hatte in meinem alten frst auch einen t3 vom escort verbaut, fuhr sich ohne probleme, das turboloch vergrößerte sich ein wenig da er später zu blasen anfing, dafür hatte er oben herum länger luft.
    wenn dus sauber machst dann funktioniert das ganze richtig gut!
    hier gibts noch ne anleitung auf englisch:
    T3 Conversion - fiestaturbo.com - Ford Fiesta RS Turbo, RS1800, XR2i & Si 16v
    gruß arno ;)
