Fiesta ruckelt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Smoker, 26. Juli 2005.
  1. Smoker
    Smoker Gast
    wieder einmal habe ich ein Problem mit dem Auto, ein Fiesta (Juni 96). Ich habe gelesen, dass dieses Problem öfters aufgetreten ist, doch bin mir nicht sicher, ob es um das gleiche Problem geht. Der Wagen ruckelt teilweise ziemlich heftig und zwar besonders, wenn es draußen warm ist, wenn die Sonne scheint. In anderen threads stand, dass es wohl die Zündkabel seinen. Doch ich habe gelesen, es können auch die Einspritzdüsen sein. Ich wollte die Zündkabel gestern einmal ab und wieder dranmachen, was allerdings sehr schwer ging. Bringt es was kontaktspray auf die Verbindungen zu sprühe, oder was meint ihr, woran es liegen könnte?
    Smoker
  2. Berger
    Berger Forums Semi-Profi
    11. Mai 2004
    Also ich hatte so ziehmlich das gleiche und bei mirwar es die Zündspule. Die soll bei dem Modell recht oft kaputt gehen. Mein Wagen hat damals Teilweise nicht mehr gezogen und is nurnoch so vor sich hingekrochen.
    Du kannst aber auch mal die Zündkabel Kontrollieren, ob da dieIsolierung keine beschädigungen hat.
    Hab damals auch zuerst gedacht es seien die Zündkabel und hab mal mehrere aus getauscht und die Zündkerzen erneuert. Die kannst du dir übrigens auch mal anschauen.
    Aber ich tip mal auf Zündspule. Ist das mit dem Ruckeln nur ab und zu oder mal stärker oder schwächer???
    Gruß Sebastian
    Smoker
    Smoker Gast
    erstmal danke für die prompte Antwort!
    Also der Wagen ruckelt bei gewissen Gängen und Umdrehungszahlen. Wenn es wie gesagt warm ist, passiert teilweise folgendes: Ich starte den Wagen, der braucht aber ein paar sekunden bis er angeht, hört sich auch komisch an, und dann fährt er nur schrittgeschwindigkeit. Wenn ich aufs gas trete kommt nix. Nach ein paar sekunden läuft er dann wieder, aber wenn ich z.B. im 3 beschleunige, dann kommt irgendwann nix mehr, erst wenn ich hochschalte. von außen waren die Zündkabel i.o., aber da geht ja ein ganzes stück in den motor rein, dass konnte ich bis jetzt noch nicht anschauen. War es bei dir ähnlich?
  4. Berger
    11. Mai 2004
    ja bei mir war das so,´dass das immer unterschiedlich war. manschmal bin ich garnichtmehr vorwärtgekommen, aber dann ging es manchmal wieder.
    Ich würd einfach mal die Zündspule tauschen. Das sind glaub ich 4 Schrauben und kosten tut die auch nicht viel.
    Gruß Sebastian
    Smoker
    Smoker Gast
    Habe grad gekuckt, im Internet kostet die Spule ca. 60 €. meinst du es wäre schlau sich sachen von einem schrottplatz zu holen, oder sollte ich mir lieber gleich neue sachen besorgen? hast du vielleicht einen tipp, wo man sonst günstig an teile rankommt?
  6. Berger
    11. Mai 2004
    Also beim Fordhändler kostet ne neue Spule 50€. Wenn du auf nem Schrotti eine findest, dann würd ich erstmal die probieren.
    Haste mal bei E-Bay geschaut???
    Gruß Sebastian
  7. Klausurrocker
    Klausurrocker Forums Neuling
    5. Mai 2005
    Bei mir waren fast die gleichen Probleme, allerdings Lambdasonde. Lass das doch beim Ford Händler checken bevor du irgendwelche Sachen tauschst die vielleicht noch funktionieren, denk das kommt im Endeffekt billiger.
  8. Ghia_1.25_16V
    Ghia_1.25_16V Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Januar 2005
    Ja, dass würd ich auch machen... Das kann so viel sein.....
    Lanbdasonde (war´s bei mir auch schon) Kerzenkabel, Kerzen, Kraftstoffpumpe, Zündspule...etc....
    10-15 Euro investieren, Diagnosespeicher auslesen lassen und dann das defekte teil auswechseln.... ;)
    Smoker
    Smoker Gast
    vor ein paar tagen dachte ich, ich hätte die Lösung für das problem, doch jetzt könns ja wirklich wieder tausend sachen sein, ich denke, dann fahre ich wohl wirklich mal zu ford und lass das da prüfen... Also, besten dank für eure posts!!!
    Smoker
  10. MBNalbach
    MBNalbach Forums Elite
    19. Juli 2002
    SAARLOUIS
    Kostenlos:
    Luftmengen (oder Luftmassen) -messer (wie auch immer das ding heißt) , sitzt zwischen Luftfilter und Drosselklappe, ausbauen und die 2 FEINEN drähte mit Bremsenreiniger und Pinsel säubern. Das hat bei mir eine deutliche besserung gebracht.
    Viel erfolg bei Ford :)
    nr23
    nr23 Gast
    Leerlaufregelventil säubern, dass macht bei mir die selbe macke, alle 4 Monate, einmal ab, säubern udn gut ist!
