Fiesta säuft ab
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Hank, 22. April 2012.
  1. Hank
    Hank Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2007
    Nabend zusammen,
    ich fahre den 1,6 Liter 100 PS Benziner und habe das Problem das mir der Wagen öfters direkt nach dem Starten absäuft. Sehr oft wenn ich schnell los muss und den wagen starte und sofort losfahren will, dann geht er aus. Manchmal will er danach auch nicht sofort wieder anspringen sondern brauch seine 4 sekunden und etwas gas. Woran könnte das liegen? Es ist egal ob der wagen 5 minuten oder 8 stunden gestanden hat der fehler tritt mal hier unf mal da auf. Inspektion ist gemacht, Zündkerzen neu. Woran könnte es noch liegen? Kraftstofffilter? Was meint ihr?
    LG Hank
  2. DJShadowman
    Irgendnen Sensor, Kühlmiddltemperatur z.B.
    Lass mal Fehler auslesen.
  3. Gutscho
    Gutscho Forums Neuling
    29. Dezember 2011
    Welver, Germany
    Las mal die Drosselklappe überprüfen,den Gaszug und den Leerlauf
  4. XR2
    Bedienungsfehler? Versuch doch mal nach dem Anlassen den Motor 1-2 Sekunden laufen lassen und dann erst losfahren?
  5. hoo9ha
    hoo9ha Forums Fortgeschrittene(r)
    9. Dezember 2009
    Düsseldorf, Germany
    Also ich bin kein Fachmann, aber dein Problem hört sich so an, wie das was ich mal hatte.
    Geht dein Motor denn richtig an, das geht aus deinem text nicht so ganz hervor.
    Wenn ja, ließ hier nicht weiter.
    Wenn nicht, dann könnte es wie bei mir an einem schlappen Anlasser liegen.Bei mir ist der Motor durchs Anlassen ab und zu nicht so wirklich angegangen, da musste ich etwas Gas geben um dem Anlasser auf die Sprünge zu helfen. Wenn auch das nicht ging, musste ich etwas warten und das ganze neu versuchen. Seit ich den Anlasser getauscht habe, gehts wieder sehr viel besser, die Probleme sind weg.
    Hank
    1. Januar 2007
    Hab ich auch heute mal überlegt und das den ganzen Tag mal so gemacht und heute ist er nicht ausgegangen. Naja werde das jetzt noch ein paar Tage beobachten und wenn das wirklich so ist ist das noch ein Fetter Minuspunkt für den Wagen.
  7. XR2
    Wieso? Zuerst das Ende des Startvorgangs abwarten, dann erst lostfahren. Das lernt man in der Fahrschule.
    Hank
    1. Januar 2007
    mal beobachten. Auf jeden Fall weiß ich das dieses Problem bei unserem scirocco und Polo nicht ist und die sofort startklar sind. Deshalb fand ich das etwas komisch weil mein alter mk5 Fiesta auch schneller war.
  9. PhilST
    PhilST Forums Semi-Profi
    6. Juli 2010
    Ei du bist mir einer... Kannst nichtmal zwei Sekunden warten bis der Wagen richtig an ist? So eilig kann mans doch nicht haben...
    Hank
    1. Januar 2007
    So sind die Weiber eben. Muss immer alles sofort sein und auf Anhieb funktionieren.
  11. wwwiesel
    wwwiesel Forums Bewohner(in)
    9. Dezember 2009
    Ohje, das sind mir die liebsten... solche Weiber bringe ich immer auf die Palme weil je mehr Druck Frau macht desto ruhiger und überlegter bin ich ;-)
