Hi, habe grad eine Anfrage von einer Bekannten bekommen, ob Fiesta Sitze ( Mk3 Bj. 91) in einen Ka passen... Da ich sonst mehr im Fiesta-Bereich aktiv bin dachte ich ich frag hier mal die Experten... Passen die Sitze ohne was an den Konsolen zu ändern ? Mfg Flo
Also Mk5 und Puma Sitze passen rein wenn Du bei Ford noch ein Adapterblech dazukaufst weil die Sitzschienen zur Mitte hin am hinteren Ende sonst in der "luft hängen" beim KA. Ist bei Ford die Teilenummer 1021950 . Bye - Oliver
Hi, dann hat sich die Sache wohl erledigt, da sich die Konsolen beim Mk3 '91 und Mk5 unterscheiden. MfG Flo
also wenn du schweißen kannst passen auch die vom mk3 in den ka. ist nicht schwer ,aber ohne H gurte wird das nichts mfg sascha
Hi, wenn ich schon schweißen muß, dann kann ich gleich die KA-Konsole anpassen... dann sollte das auch mit den Gurten funzen denke ich MfG Flo
