Fiesta Sport springt nicht mehr richtig an wenn es kalt ist
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Wolfgang_, 23. Oktober 2011.
  1. Wolfgang_
    Wolfgang_ Forums Fortgeschrittene(r)
    31. Juli 2009
    Hallo Freunde,
    wenn es kalt draußen ist (Laternenparker) springt mein FoFi nur nach sehr sehr langem Drehen des Anlasser widerwillig an.
    Danach läuft er super. Leistung ist da, Spritverbrauch wie immer. Keine Problem beim Standgas egal ob kalt oder warm.
    Folgendes kann ich ausschließen:
    -Zündkerzen neu
    -Luftfilter neu
    -Kein Öko-Sprit
    -Drosselklappenpoti funktioniert
    -LMM funktioniert
    -Ansauglufttemperatur- Sensor funktioniert
    -Engine- Coolant Temperature Sensor funktioniert
    -Batterie ist neu
    -Leerlaufregelventil gereinigt
    Wer kann mir helfen??
    Danke im Voraus
    Wolfgang
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Was für ein Öl hast du im Fiesta und wann war der letzte Ölwechsel?
  3. DonDensi
    DonDensi Forums Weiser
    15. Juli 2008
    Würde einfach mal die DK richtig reinigen!
    Batteriespannung mal gemessen?! auch wenn sie neu ist, vielleicht ist sie einfach zu schwach?! Im gleichenzug mal Ladespannung messen...!
  4. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    der Anlasser dreht doch wie soll sie da zu schwach sein ? das ding zieht A im 2 stelligen bereich, da spielen die paar mA für die Zündung auch keine Rolle
    Wolfgang_
    31. Juli 2009
    Hey vielen Dank für eure vielen Antworten.
    Öl kam im August 2011 rein. Castrol Magnatec 10W40.
    Batterie ist neu.
    Können es Undichtigkeiten im Ansaugbereich sein?
  6. Silver_Oak
    Silver_Oak Forums Inventar
    17. August 2003
    10er soll der nicht bekommen!!
  7. Ravebase
    4. September 2001
    Lahr
    Laufen würde er damit trotzdem :)
    Hast mal Fehlerspeicher ausgelesen?
    Vielleicht Kurbelwellensensor.
    Wolfgang_
    31. Juli 2009
    Hi Leute,
    danke für eure vielen Antworten. Das Thema ist nach wie vor aktuell. Fehlerspeicher habe ich ausgelesen: Kein Eintrag.
    LMM sieht auch noch gut aus. An den Kurbelwellensensor dachte ich auch schon, aber dann wäre das ja ständig ein Problem oder?
    Jetzt kriegt er mal neue Zündkabel vieleicht wird es dann besser.
    Mich wundert eben nur, dass das Ding sonst läuft wie ein junger Gott. Der rennt wie Hölle und läuft wunderbar ruhig im Stand.
    Gruß und nochmals vielen Dank
    Wolfgang
  9. Santana
    Santana Forums Neuling
    20. Februar 2011
    10er mögen die Zetec-S bzw SE aber nicht so gerne.
    Das wurde schon direkt in nem Fofi Sport Forum behandelt
    Wolfgang_
    31. Juli 2009
    also mal zum Zwischenstand. Mittlerweile sind neue Zündkabel drin. Deutlich bessere Laufruhe und meines Erachtens wesentlich besseres Kaltstartverhalten.
    Leider war bei den bisherigen Tests die Umgebungstemperatur wetterbedingt bei +10°.
    Also mal noch warten mit den Sektkorken ;-)
    Gruß und nochmals vielen Dank auch für den Hinweis mit dem 10er Öl!
    Wolfgang
