FIesta ST Radioumstieg benötigte Kabel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Norix, 28. November 2014.
  1. Norix
    Norix Forums Neuling
    11. Dezember 2013
    Dortmund, Germany
    ich plane demnächst ein neues Radio zu kaufen (wahrscheinlich JVC, 2 DIN). Nun wollte ich wissen, welche Kabel ich benötige.
    Es gibt die Ford zu ISO Adapter, CAN BUS Adapter und Lenkrad Adapter.
    Reicht es wenn ich einen einfachen Ford zu ISO Adapter nehme oder benötige ich einen CAN BUS Adapter. Und ist das bei einem Lenkrad Adapter dabei, sodass ich dann nicht beides kaufen muss?
    Habe einen Fiesta ST BJ 08
    Gruß, Norix
  2. vanguardboy
    vanguardboy Forums Elite
    1. Juli 2011
    Lenkradadapter muss seperat gekauft werden. Du brauchst ein ford - iso adapter.
    Norix
    11. Dezember 2013
    Dortmund, Germany
    Danke! Und was genau ist ein CAN BUS Adapter?
  4. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Bei Fahrzeugen, die kein Zündungsplus (oder Geschwindigkeit, Licht, etc.) mehr am Radio haben, bräuchte man einen Adapter, der diese Signale aus dem CAN-Bus ausliest und erzeugt. Das wäre sowas.
    In dem Bereich gibt es aber auch sehr viele Dinge, die einfach den Namen "CAN-Bus-Irgendwas" erhalten, ohne irgendwas mit eben jenem zu tun zu haben, also Produktbeschreibungen immer etwas mit Vorsicht genießen.
    Was du für das Radio brauchst ist ein Ford Quadlock auf ISO Adapter (Fiesta bis 05 hatte z.B. andere Stecker), z.B. sowas hier klickmich
    Lenkradfernbedienung kommt auch auf dein Radio an, die sind nicht einheitlich. Ohne Gewähr, ginge da z.B. für JVC im 08er Fiesta sowas hier: klickmich (scheint kombiniert zu sein, also all incl.)
    Norix
    11. Dezember 2013
    Dortmund, Germany
    Alles klar, danke! Das mit dem CAN-BUS Adapter hat mich nur ein wenig irritiert. :D
    Norix
    11. Dezember 2013
    Dortmund, Germany
    Noch eine kurze Frage. Was ist ein Ford Sony Radio Bj 09 Ohne CD Wechsler und BT wert?
  7. 404
    22. Juli 2009
    Aachen, Deutschland
    Kann man pauschal schwer beantworte. Ich würde so viel als "Wert" ansetzen, wie ein alternatives 2DIN-Gerät mit selbem Funktionsumfang + Adapter kosten (mit Gebrauchsspuren entsprechend etwas runter).
    Etwas wirklich außergewöhnliches steckt da nicht drin. Klang ist ganz ordentlich, Optik OK und brauchst halt keinen Adapter. Mit BT findet man schonmal welche für 100-150€, das wäre ein durchaus realistischer Kurs.
  8. XR2
    Lenkrad Adapter hilft nur, wenn die serienmäßige Fernbedienung von Ford auch vom Radio erkannt und unterstützt wird. Ehrlich gesagt ist die Position der Fernbedienung ab Werk recht bescheiden und man kann kaum etwas damit steuern. Da kann man auch gleich am gut erreichbaren Radio direkt drücken und drehen.
    Norix
    11. Dezember 2013
    Dortmund, Germany
    Gibt es eigentlich auch ein Kabel bzw. eine Möglichkeit, dass die Boardcomputer Anzeige mit dem Sendernamen auch mit "Nicht-Ford" Radios funktioniert?
  10. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    Ich hab noch ein Kenwood DNX8220BT mit TV Modul zu liegen... das kam aus einem 2007er ST...
    Wenn du Interesse hast... Achso ... alle Kabel sind dabei :)
    Norix
    11. Dezember 2013
    Dortmund, Germany
    Ich habe nun ein neues Radio, jedoch passt es nicht ganz in den Schacht, der mitgelieferte "Käfig" lässt sich nirgends festmachen (an den seiten ist auch noch jeweils ca. 1cm Luft). Gibt es da einen Käfig den ich noch kaufen muss, damit das Radio dann halbwegs fest sitzt? Und wie sieht es mit der Blende aus? Hat jmd. evtl einen Link zu einer günstigen Blende, die auch halbwegs passt und farblich auch zum Rest der Konsole passt? (Farbe ist glaub ich anthrazit??)
    Danke !
    Gruß, patrick
  12. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Haste eine radioblende und den einbauschacht ?
    Norix
    11. Dezember 2013
    Dortmund, Germany
    Bis jetzt habe ich nur den Einbauschacht, der auch beim neuen radio dabei war. Dieser ist wiegesagt schwer festzumachen. Eine Ford Blende habe ich noch nicht.
    Übrigens meinte ich mit "Käfig" den Einbauschacht :D
    Kann der Radio Einbauschacht festgemacht werden, wenn ich eine passende Radioblende einbaue?
  14. vanguardboy
    1. Juli 2011
    Du brauchst die radioblende ohne gehts nicht
    Norix
    11. Dezember 2013
    Dortmund, Germany
    Hast du evtl einen Link mit einer Blende die auch passt?(farblich und von den maßen)
  16. Bang Olafson
    2. August 2007
    ... wie gesagt, ich hatte alles da...
