Fiesta Tacho mit DZM
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Steini_online, 9. Oktober 2008.
  1. Steini_online
    Steini_online Forums Neuling
    12. April 2007
    Hallo !
    Ich habe einen Fiesta MKV mit 60 PS (1,3l Endura) und mein Tacho hat keinen Drehzahlmesser...sieht also so aus:
    ich möchte aber gerne einen Tacho MIT DZM drinne haben, der so aussieht:
    falls ich den Ausbau hinbekommen sollte, stellen sich mir folgende Fragen:
    - kann der einfach ausgetauscht werden oder müssen noch irgendwelche Kabel gelegt werden ?
    - kann der km-stand nachgestellt werden (am neuen Tacho) ?
    die Suchfunktion hab ich schon benutzt, da finde ich aber nur Anleitungen ohne Digitaltacho.
    Danke schonmal
    Steini
  2. MK4.16V
    MK4.16V Forums Profi
    26. April 2007
    Cologne, Germany
    Steini_online
    12. April 2007
    merci...da hab ich schon reingeschaut...aber das ist ja ein Analogtacho...kein Digitaler...
  4. MK4.16V
    26. April 2007
    Cologne, Germany
    ok da hab ich jetzt nicht dran gedacht da kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Sorry
  5. Zerlett
    Zerlett Forums Bewohner(in)
    5. Dezember 2006
    Cologne, Germany
    mein gott nicht mal ne tempanzeige hat der ohne dzm im mk5 ??? das sind ja verhältnisse wie im ka :D
    edit:
    ich habe unmengen an themen gefunden die dieses thema behandeln, aus denen ich schließe, dass es ohne probleme nur getauscht werden muß. einfach mal die suche bemühen.
    hier ist beispielsweise einer(von vermutlich 100):
    http://www.fiesta-ka-forum.de/fiesta-mk4-mk5/19051-frage-zu-austausch-kombiinstrument-mk-5-a.html
    tachostand ist dann natürlich ein anderer, das zu "übernehmen" ist schwieriger, wurde aber auch schon besprochen.
    Steini_online
    12. April 2007
    jaja...ist die Sparaustattung...quasi nur Lenkrad mit Motor ;o)
    Danke für den Link, hab ich bei der Suche gar nicht gefunden.
    Bin aber für weitere Antworten oder Erfahrungen dankbar.
  7. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Leipzig, Deutschland
    Wenn du Fragen hast dann schreib einfach, ich hab denTachoumbau bei mir auch durchgeführt. Ist sehr einfach und schnell zu machen. Brauchst auch keine extra Kabel legen oder sonst was. Aber steht ja alles in der Anleitung drinn.
  8. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja, es sollte eine Menge Threads dazu geben, teilweise sogar von mir geschrieben, als ich den Austausch bei meinem Sparfiesta gemacht habe.
    Eine Sache, die ich allerdings nicht nachprüfen konnte - angeblich kann man das große, weiße Plastikmodul in der Mitte mit dem LCD drauf von Tacho zu Tacho tauschen, um den KM-Stand zu übernehmen. Wenn ich mich Recht entsinne ist das Plastikteil hinten an der Platine angeklippst.
    Steini_online
    12. April 2007
    Ich werde meinen Tacho nächste Woche mal ausbauen und mir den Stecker ansehen. Hab in nem anderen Thema gelesen, dass wenn der voll belegt ist, dem Anschluss nix im Wege steht...is doch so, oder ?
    Andere frage noch: Woher nimmt der Tacho mit DZM sein Signal für den Drehzahlmesser im Motorraum?
  10. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    @SmartMarc: das mit dem LCD Modul hab ich versucht kann mann aber getrost vergessen, da es über Leiterbahnen im inneren der Platine verlötet ist so das man da nicht rankommt. Zumindest hab ich keinen Weg gefunden es da irgendwie rauszubekommen. Das einzige was richtig ist, der weiße Plastikrahmen um die LCD Anzeige ist geclipst, aber dann gehts leider nicht weiter.
  11. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ok, das hätte mich auch gewundert - wäre ja zu einfach gewesen :p
    Das Signal kommt vom Steuergerät
  12. Biene
    Biene Forums Inventar
    7. April 2007
    Sind das denn nicht wie beim Mk4 drei Teile ?
  13. SmartMarc
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Nein, eine Platine, ein Stecker.
  14. Biene
    7. April 2007
    das ist blöd :)
  15. mk5
    mk5 Forums Inventar
    28. August 2006
    Wieso das denn? Find ich viel einfacher als die blöde Tachowelle beim MK4 abzufriemeln.
  16. Biene
    7. April 2007
    meinte das man dann nix einzeln tauschen kann !
    wie zb nur den Tachoteil
    weil dann nimmt man ja zb seine Laufleistung mit .
    und auch wenn was anderes kaputt geht ist es ja nicht billiger wenn es kompl ist
    :ja:
