fiesta turbo heitzt nicht II
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kiwisibk, 11. Januar 2009.
  1. Kiwisibk
    Kiwisibk Forums Neuling
    17. April 2004
    hallo zusammen,
    habe nun mal vom thermostatgehäuse den schlauch, welcher zum heizungskühler reingeht, abgezogen und mit druckluft reingeblasen, um zu sehen ob er zugesetzt ist...
    mit ein bisschen druck hats dann auch zum ausgleichsbehälter rausgeblasen.
    also der heizungskühler ist nicht zu.
    die schläuche zum heizungskühler werden auch heiß, nur wenn man sie zusammendrückt, merkt man, dass nur luft drin ist.
    wenn ich die heizung einschalte, kommt für ca. 5 sec warme luft, dann ists wieder kalt.
    also für mich ein fast eindeutiger hinweis, dass da luft im heizkreislauf ist, welche nicht raus kann.
    weiß jemand, wie man das kühlsystem genau entlüftet?
    gibts da eine reihenfolge, und wo entlüftet man genau?
    vielen dank!
    gruß arno
  2. könntest den wasserbehälter losschrauben und schön hoch halten damit das der höchste punkt ist (luft steigt immer nach oben)
    dann motor warmlaufen lassen mit offenem behälter deckel und am oberen kühlerschlauch von hand durchpumpen
