Fiesta Turbo heizt nicht...
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Kiwisibk, 31. Dezember 2008.
  1. Kiwisibk
    Kiwisibk Forums Neuling
    17. April 2004
    hallo zusammen,
    hatte jemand von euch auch schon das problem, dass der wagen zwar ganz normal warm wird, aber wenn man den schieber des heizungsreglers ganz nach links (rot) stellt, kommt nur kalte bis ganz schwach lauwarme luft...
    ist da irgendwo ein thermostat im heizungskreislauf?
    zur info: mein auto ist ein fiesta 1.6 rs turbo bj 90
    danke für jeden tipp!!
  2. entweder ist luft im kühlsystem oder der innenkühler ist undicht schau doch mal ob beide schläuche warm werden.... wenn ja ist entweder kühler zu oder die umluftklappe ect. defekt
    werden sie nicht warm entweder thermostat fehler am motor oder luft im kühlkreislauf
  3. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    hm also bei mir wird der fofi auch nicht sofort warm. das dauert immer so knappe 4,5 minuten bis der schön warm wird.
  4. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    ps
    was du vllt auch nochmal machen solltest, wäre vllt diesen schnorchel, falls du den hast, richtig an den motor randrücken.
  5. Flo(w)
    Flo(w) Gast
    was hat denn die luftversorgung mit der heizung zu tun?
  6. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    naja bei mir war es so, meiner saß nicht richtig drauf und das dauerte "stunden" lang bis die kiste warm heizte, und nachdem ich das ding richtig rangesetzt hatte (es war vorher so gut wie gar nicht drauf), wurde der dann gleich nach nen paar min warm.
  7. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    Entweder Thermostat defekt/hängt oder Heizungskühler defekt
  8. spain-flavour
    spain-flavour Forums Neuling
    26. Dezember 2008
    hmmm...deiner macht schon nach ca 4,5 minuten kuschlig warm???
    also meiner braucht auch gut 10 mins bis da mal annähernd warme luft kommt...
    aber ich werd bei mir auch mal guggn ob das teil nich richtig drausteckt.
  9. taz.dev
    taz.dev Forums Bewohner(in)
    27. Juni 2004
    Seelbach, Deutschland
    Ich tippe auf einen defekten Heizkühler.
    Luft im System kann ich mir nicht vorstellen,
    oder wurde erst vor kurzem was am Kühlsystem verändert/erneuert?
  10. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    @ spain-flavour
    jap, der wird seitdem richtig schön kuschelig warm in geringer zeit. habe auch 2 schnorchel. einmal einen fürn sommer (der ist ausgehüllt), bei dem dauert das auch ewig bis das auto warm ist,weil der wie gesagt ausgehüllt ist und ich weiß nicht ob das einbildung ist, aber wenn ich das ding drauf hab, ist, finde ich, auch der motor lauter. bei dem winter schnorchel, der ist absolut serie, den setz ich im winter richtig rauf und mit dem wird das auch ganz schnell warm. also hat doch irgendwie was mit diesem schnorchel zu tun wenn es lange dauert mit warm werden..
    wer jetzt auch immer sagt, dass das quatsch ist : das sind meine erfahrungen.
  11. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    das heizungs system entlüftet sich automatisch.
    wenn die heizung nicht warm wird mal das thermostat mal prüfen, fühle an den schläuchen zum wärmetauscher ob die warm werden.
    ansonsten hängen sich gerne die seilzüge am wärmetauscher aus, guck ob die hebel sich freigängig am wärmetauscher bewegen, die klipse lassen nämlich gerne mit der zeit nach. (mitte amaturenbrett, fahrerseite im fussraum rechts)
    was sonst auch noch gerne passiert ist das sich laub auf dem wärmetauscher sammel dazu abdeckung unten im fussraum lösen, ist gesteckt.
    wenns das auch nicht ist ist der wärmetauscher verstopft und der sollte gespült oder getauscht werden.
    der restliche kram der schon aufgezählt wurde ist absoluter schwachsinn. :wand:
    ich hoffe ich konnte helfen...
  12. sagte doch schläuche abfühlen oder das etwas zu ist oder die umluftklappensache:wand:
  13. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    habe ich auch nix gegen gesagt du bengel hahaha :D
    meinte den anderen kram...:D
  14. coool na denn nen guten rutsch ins neue jahr ob mit oder ohne heizung:D
  15. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    anderen kram Oo
  16. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    genau mann... ;)
  17. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    naja wie gesagt bei mir wurde es schneller in der kutsche warm als ich den schnorchel richtig aufgesetzt habe, weil der auf halb 8 hing bzw gar nicht richtig drauf war.
    ehrlich, seitdem wird das sehr schnell warm ..
    auch wenns in deinen augen quatsch is, es is aber tatsache :p :B
    zumindest bei meinem fofi.
  18. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    dann les mal bitte vorher um welchen motor es sich handelt...:wand:
  19. taz.dev
    27. Juni 2004
    Am 1,6er Turbo, xr2i undden 16V Modellen ist das n bisschen anders,
    da gibts kein Schnorchel
    Edit: shit zu spät
  20. TKay
    TKay Forums Elite
    9. Dezember 2008
    oh
    hm ok.
