Fiesta welche 15 o. 16 Zoll Reifen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von RoadRunner18, 7. Januar 2006.
  1. RoadRunner18
    RoadRunner18 Forums Anfänger(in)
    21. Juni 2005
    Hallo zusammen,
    habe mir einen neuen fofi gekauft.
    BJ 10 / 2000 möchte nun von Euch wissen welche breiten Felgen ich ohne Umbaumassnahmen beim TÜV eingetragen bekomme.
    Würde gerne 15 o. auch 16 Zöller montieren mit
    einer Reifenbreite von 195 oder 205er.
    Welche Kombinationen fahrt Ihr, evtl. auch mit Distanzscheiben.
    Danke für Eure Tipps.
  2. floyD
    floyD Forums Mythos
    1. Dezember 2002
    nicht viel. Bördeln kostet so um die 50€ / Achse und schon kommst mit 8*16 hin. Ohne Bördeln wirds eng und es sieht halt doch sehr langweilig aus.
  3. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    16 Zoll solltens am Mk4 oder Mk5 schon sein - für meinen Geschmack. Such dir doch einfach mal Felgen raus die dir gefallen würden und dann schau ins Gutachten was alles an Karosseriearbeiten notwendig wird..
    MfG Flo
  4. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    also 195/45 15 passen im normalfall ohne probleme drunter
    würde aber inzwischen auch lieber mit 16er unterwegs sein
    RoadRunner18
    21. Juni 2005
    Mhh nagut dann werde ich mal gucken was so geht.
    Muss erstmal 8 Sommerreifen verkaufen. Von dem was da
    raus springt hängen die Zoll ab :)
  6. Die_Oma
    Die_Oma Forums Inventar
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    ihr werdet mich jetzt umbringen aber ich bin ein FAN von 13 zoll ;) werd bei mir auch breite 13er drauf machen dan kommt der wagen noch tiefer :D
  7. kaos
    13. Oktober 2003
    :wat: naja dann muss aber ne RICHTIGE tieferlegung an dein auto kommen,
    weil sonst :bäh:
  8. Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    hmm reicht 60/40 oder mehr? und passt das dan alle ohne bördlen? den 13er sind doch auch originale drauf...
    aber zu teif geht auch net da ja die querlenker u.s.w. dan auf dem boden hängen ;) mal sehn...:wink:
  9. kaos
    13. Oktober 2003
    klar gehen 13er es kommt nur auf die breite und auf die et an
    60/40 wäre für mich noch zu hoch,
    lieber auf gewinde sparen ...
  10. Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    last euch überraschen mal sehn was mein geldbeutel diese jahr so überlässt für mich nach dem ausbau ;)
  11. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    wenn 13 dann musste damit es gut aussehen sollte schon mindestens 80/60 tief .. und dann ist es eigentlich nicht mehr fahrbar .. also lieber 15 zoll .. 14 zoll mindestens finde ich ...
  12. Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    fahrbar ist relativ wie gesagt mal schaun ;)
  13. Fordtuner
    Fordtuner Forums Inventar
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    HALLO,
    Bei 13 Zoll musst schon nen Gewinde nehmen und das bis ans ende oder noch tiefer drehen um damit das geil aussieht.
  14. Rudi
    Rudi Forums Semi-Profi
    13. Mai 2005
    Da gibt es ne Felge in der Größe 13x13 die kommen bestimmt gut beim FoFi.
    Gruß Rudi
  15. Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    hab felgentechnich keine ahnugn bis heute habe ich die ganzen zahlen nicht verstanden.
    Felgengröße: 5,5X13
    Reifengrößen: 155/70R13
    165/65R13
    165/70R13
    175/60R13
    175/65R13
    185/55R13
    185/60R13
    195/55R13
    ist 195/55R13 oder 155/70R13 weniger gummi?
    will nen Reifen mit WEnig gummi aber sollte stück breiter als die ori felgen sein die ich jetzt habe:
    165/70R13 75R auf 13zoll felge
    auch wens vom Thread abweicht aber bitte helft mir mal bissel auf die sprünge..
    komm ich mit dme oben genanten größen breiter als mit den oris und wen ja ist das viel?
  16. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    Will jetzt nicht fies klingen aber wenn du damit schon probleme hast wie willst du ann wissen was du drauf bauen willst und wie viel arbeit auf dich zukommt.
    Das sollte man schon wissen wenn man 13 Zoll nehmen will und die Radkästen ausfüllen. Sorry ist meine Meinung dazu
  17. Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    deswegen frage ich ja im forum. Ich check diese ganzen zahlen halt net.
    aber was kann ich den nehmen könnt mir bilde mit den dazugehörigen maßen geben oder so?
  18. Fordtuner
    28. Februar 2003
    Munich, Germany
    So,
    dann werde ich mich mal mit dir beschäftigen. Die Zahlen auf den Reifen haben folgende Bedeutung.
    Die erste Zahl ist die Breite des Reifens in Zentimeter. Die zweite Zahl ist die Höhe des Reifens ( Flanke ) in Prozent zur Breite. Und die letzte Zahl bedeutet halt die Größe der Felgen auf die du die Reifen machen kannst.
    Was du brauchst in jedem Fall ( besonders bei breiten Felgen ) eine Reifenfreigabe, das bedeutet ob du die Reifen laut Hersteller auf deiner Wunschfelgen fahren darfst. Die Daten dazu bekommst du meist direkt beim Hersteller. Zum Beispiel 8x15 darfst du mit 195/45 fahren aber nicht 9x15. Darauf ist acht zu geben.
    Denke nicht das du hier einen finden wirst der auf einem MK4 oder 5 13" Felgen hat. Denn das sieht scheisse aus, weil du den soooo tief wie der dann muss garnicht machen kannst. Es soll ja schliesslich noch gut aussehen.
    Würde an deiner Stelle echt 15 oder besser noch 16" nehmen. Das sind meiner Meinung nach echt die besten Größen.
    mfg
  19. x0n`fleXus
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    bei mir in der gallerie kannst du sehen wieviel platz bei 40 mm und 14er noch ist ..
  20. Die_Oma
    19. März 2004
    Cologne, Germany
    egal wie es aussieht welche felge von 13ner kann ich nehmen? also 5,5 ist viel zu schmal aber was ist noch ohne umbauen machbar an breite?
