Guten Tag an alle Ford Fiesta Freunde! Fahre einen Ford Fiesta XR2i 1,8L 16v 130PS und habe folgendes Problem. Der Motor wird sehr schnell heiß. Wenn die Temperatur im Armaturenbrett auf der Hälfte steht geht das Problem los. 1 z.B wenn ich bei einer Ampel anhalten muss und stehe Fällt der Drehzahlmesser auf ca.200Umdrehungen runter und geht dann meistens aus. 2 oder wenn ich den Motor wieder starten will (Nur im warmen Zustand) dann geht das nur wenn ich ein wenig Gas dabei gebe. Was könnte das sein? MFG
Also im kalten Zustand ist der LL nen Stückchen über 1000Umdrehungen, also völlig Normal. Im warmen Zustand fällt er erst auf 1000 und zwei Sekunden später geht er meistens aus.
ich würd drauf tippen das der motor falsche luft zieht..benutz ma zu dem thema die SUFU..hatten wohl schon mehrere das problem..vill ein schlauch kaputt, dichtung vom ansaugkrümmer fritte... kann man ja alles mit bremsenreiniger testen
