Moin, ich bin gestern mal mit nem Kollegen nach Leverkusen zur Arbeit gefahren (mit seinem Mk4 ). Als wir dann da von der Autobahnrunter sind, zog die Kiste kaum noch nach dem Kupplung kommen lassen, kam erst für 4 Sek. son Kratzgeräusch, dann beschleunigte der wieder normal. Hab erst gedacht, der hätte irgendwie die Kupplung schleifen lassen oder so. Bin dann zurück gefahren und bei mir wars genauso. Wenn der Kalt ist, ist alles normal bis zur BAB, zu hause von der Bahn runter wars auch wieder da !? Was ist das? Kupplung kaputt? Die Karre hat gerade 60.000km runter, den 1,4l Motor und die Ghia Ausstattung :rock: Danke schonmal!!
also hm du beschreibtst es so du gibst Gas dann dreht der hoch aber da kommt nix richtig ? also würde ich sagen es ist die kupplung das dürften dann die kupplungsplatten sein die durchrutschen gibt dann miestens so ein pfeifendes geräusch wenn die packen... hat der denn wirkliche 60 tkm runter ? oder hat er den erst seit 60 tkm ? Mfg Meik
Also man gibt Gas, hört sich aber nur diese Geräusch, ziehen tut der aber nich 60.000km sind drauf, hat er von Muttern übernommen und die hat den neu gekauft .
Vieleicht hatte die Mutter immer den Fuß auf der Kupplung... ? Oder es sind 160.000 KM Sagen wir doch einfach mal so LMM und Drosselklappenpotie kann man hier sicher außsschließen, oder ?
Ich habe schon mal ne Kupplung bein 60PS MK5 gewechselt, die war so runter das nur noch die Metallscheibe da. Die Niete die die Beläge halten waren weggeschliffen und die Kupplungbelage lagen in Schnippseln im Gehäuse verteilt. Der Besitzer hat gesagt, das er nur zum Schalten auf die Kupplung tritt. @vorstopper Es kann laut der Schilderung nur die Kupplung sein
