[Fiesta Mk6] FiestaMaddin Fiestastory
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von FiestaMaddin, 26. August 2010.
  1. TS
    FiestaMaddin
    FiestaMaddin Forums Stammgast
    26. August 2010
    hinten müssen die räder weiter raus.. haben vorher bei kleinen Bodenwellen am Radkasten hinten geschliffen.. aber jetz mit den winterräder miut andere ET passt alles
  2. Wink_
    Wink_ Forums Inventar
    25. Juli 2007
    Cgn
    Oha, der is wirklich tief, grad erst so richtig drauf geachtet, welcher Hersteller is das? Habs gesucht aber nich gefunden, wenns i-wo steht, bitte nich hauen :D
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    isn GT Cupline Pro ... bin echt zufrieden damit
  4. Piet
    Piet Forums Inventar
    27. März 2002
    Wieso schlägt das durch? Mein KW steht auf maximal erlaubter tiefe und da schlägt nie auch nur annährend was durch. Es kracht natürlich wenn du durch ein mega Schlagloch ballerst, aber dann schlägt er auch nur an den vorhandenen Begrenzern an die jedes Fahrwerk hat. Bis jetzt hatte ich das einmal und da hat selbst die Felge gelitten. oO
    Da gehört schon einiges dazu damit es voll durchschlägt, wenns das ständig tut, dann stimmt da was nicht.
    @Maddin: Erstmal schön zu sehen wie sich so ein Auto positiv ändern kann, wenn ich noch an die Bilder mit mehr Kippen als Tuning denke :D
    Das ganze sieht aber schon sehr tief aus und in verbindung mit den Stoßstangen geb ich dir nicht lange bis die hinüber ist :D
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    ja Front hats gestern entschärft :D da war irgendwas im weg..
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    sooo.. es hat sich etwas getan :D
    nur Teilemäßig..
    Ich werde die Lester GFK Front gegen eine Original FL Front mit Loderansatz austauschen * Danke nochmal an Bender*
    Der Ansatz wird von der Defekten Stoßi getrennt und mit einer neuen intakten FL Stoßi verklebt und verspachtelt..
    Die Einsätze werden dann Glanzschwarz gelackt und es kommen wieder ST oder Kuga Ringe
  7. ST1302
    ST1302 Forums Bewohner(in)
    28. Oktober 2007
    Bin auf das Ergebnis gespannt. Die Loder1899 Front ist ja eher dezent. Ob sie sich in das gesamtkonzept einfügt kann ich mir noch nicht so wirklich vorstellen. Aber ich bin sehr gespannt. Wirklich super was aus dem kleinen geworden ist. Nur was hat Bender jetzt für eine Front?
  8. Backy
    Backy Gast
    versuchst du dich mit dano im bereich wer-hat-die-meisten-stoßstangen zu messen? :D
    für mich wäre es ätzend, alle paar monate ne andere stoßstange ans auto zu machen
    ich finde man sollte nicht so oft die komplette baulinie die man sich gesetzt hat, umwerfen
    dafür verändern stoßstangen das ganze auto zu stark
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 18. Oktober 2010
  9. alpha1408
    alpha1408 Forums Inventar
    29. Dezember 2006
    Braunschweig, Germany
    ..und es fing gerade an, nen super konzept zu werden....
    bin aber auch gespannt, wie es wird.
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    die Lester bleibt aber in meinem Besitz.. sie wird nur repariert und zu treffen raus gemacht :D
    die original Front mit Loderansatz is ca. 1 cm höher und nich so anfällig wie GFK...
  11. ST1302
    28. Oktober 2007
    Ob das so, dass wahre ist? Also entweder Alltagstauglich oder Show-Fahrzeug. Dieses ständige Bäumchen wechses dich, kann es doch auch nicht sein.
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    des is ja nie nen Show car gewesen :D
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    es gibt ma wieder was neues :)
    hab den ausbau ohne Komponenten gekauft und werde ihm am 3 November holen.
  14. Falti90
    Falti90 Gast
    Sieht an für sich nicht schlecht aus, aber lass doch bitte beim Einbau den Scheiss in der Hutablage weg.
    Es is einfach ein "NO GO".
    Grüße
  15. Trajan
    Trajan Forums Anfänger(in)
    21. September 2010
    Hamm, Germany
    Jap, seh ich genauso.
    Sei einfach egoistisch und dämm deine Türen vorne. Dann holst du noch einiges aus den Lautsprechern raus. Aber in der Hutablage *PFUI*! Außerdem sollte man das sowieso unterlassen wegen der hohen Verletzungsgefahr!
    Ansonsten ist es schon nett anzusehen :)
    Mein Beileid zu den toten Igeln :D
  16. TS
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    ich hol den Ausbau am 3 november ab ..
    mal gucken was ich mit der Ablage mache.. vllt wo anders integrieren oder halt richtig fest machen allles.. is ja alles holz
  17. Falti90
    Falti90 Gast
    [ironie] Ja richtig. Je schwerer, desto besser liegt das ganze Zeug ja bei nem Unfall hinten drauf... [/ironie]
    Je schwerer das Ding, desto größere Kräfte wirken darauf bei nem Unfall. Da kannst du sonst wie viele Schrauben in das Plastik schrauben, das das schwere Holzgestell halten soll. Es wird bei nem Umfall definitiv nach vorne fliegen.
    Auf deinem Auto befindet sich ein Aufkleber, dass dein kleines Kind mitfährt. Nun musst du selber entscheiden, ob es dir diese Gefährdung wert ist. Ich an deiner Stelle würde jedenfalls alles daran setzen, dass es das Kind so sicher wie möglich hat. Eine Holzkonstruktion mit Lautsprechern oder Ähnlichem als Hutablage gehört definitiv nicht zu den Dingen, die es im Auto sicherer machen!
    Denk einfach drüber nach!
  18. TS
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    Hast recht.. nehm ich lieber ne original Hutablage und ohne Boxen..
  19. Wink_
    25. Juli 2007
    Cgn
    Außerdem sitzt du vorne, also spielt die Musik auch vorn und nicht hinten ;)
  20. TS
    FiestaMaddin
    26. August 2010
    jo.. hab ja schon andere Lautsprecher in den Türen.. sind zwar keine teuren aber ich bin zufrieden
    aso.. vllt werden im Sommer die Felge Schwarz gemacht.. will aber den Felgenrand in silber lassen
    Spiegelkappen dannauch Panter schwarz
    evtl. Sogar Kennzeichenleiste in Schwarz.. da bin ich aber noch nich schlüssig
    Frontmäßig wird die Lester bleiben .. aber ich werde mir trotzdem erlauben die LoderFront zu reparieren und auch zu montieren.. so dass ich die Lester Front im Täglichen Gebrauch schützen kann
