FiestaXR's Umbau
Dieses Thema im Forum "Umbaustories & Anleitungen" wurde erstellt von FiestaXR, 27. Juli 2008.
  1. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    So teuer ist die Scheibe nicht wenn man sie neu kauft. Klar braucht man auch den Kabelbaum.
  2. TS
    FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Gerade um den geht / ging es ja. Eine neue Scheibe wäre net so dramatisch, da hast du schon recht.
  3. DJShadowman
    Auweia, 2 Spaxschrauben, 2 Flachstecker, und nen bissi Leitung, echt schwer zu organisieren.
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Da gehts mir eher ums wollen als ums können... und Spaxschrauben haben wohl an der Frontscheibe oder generell am Auto nix verloren...
  5. DJShadowman
    Dann schau dir mal an wie die beheizte Windschutzscheibe am der A-Säule ihre Masseverbindung an der Kupferlasche bekommt. Ich hab nämlich schon 2 Scheiben beim Entsorger ausgebaut und bei mir eingebaut.
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hatte noch keine heizbare Scheibe in der Mangel, hab mich nur an der Spaxschraube gestört... hab mal einen Überrollkäfig gesehen der nur mit besagten Eisenwaren am Teppich (und nur da) befestigt war, seitdem muß ich immer daran denken wenn ich Spax im Zusammenhang mit Kfz höre :D
  7. XR2
    Ich hab schon Käfige gesehen die waren gar nicht befestigt sondern nur reingestellt.
    Wobei ja Spax eigentlich Spanplattenschrauben für Kreuzschlitz (daher das x) sind.
    Für so Massekontakte werden da bei Ford desöfteren Kreuzschlitz-Blechschrauben verwendet ;)
  8. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    @ XR
    Öhhhm,
    wenn ich dir wohl gesinnt wäre, würde ich dir meinen 2. WSS-heiz Kabelbaum abtreten tun....:D
    Hatte den eigentlich als Reserve, aber wie oft geht sowas schon def. ...?
    Naja, bestimmt wenn er weg ist :rolleyes:
    rest sonst per PM
    Achja, hast du eigentlich einen Fehler in der Tankentlüftung gefunden?
    Der alte Tank hatte sich doch zusammengezogen, oder?
    Noch kurz mein Senfklecks dazu geben:
    Die WSS drähte im mk3 sind, zumindest bei meinem mk3 wesentlich feiner als im fiesta mk7
    Dort fallen sie mir eher auf als in meinem Wägelchen....
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Ich hab schon einen angeboten bekommen, aber wenn das nix wird meld ich mich!
    Jo, der alte Tank hat sich verkleinert... spart Geld beim Tanken weil nimmer so viel rein paßt :wand:.
    Da ich beim Motorumbau auch am Aktivkohlebehälter und dem Leitungsgedöns dran war, vermute ich mal das der Fehler dort lag.
    Außerdem werd ich das Ventil am Einfüllstutzen noch tauschen
    MfG Flo
  10. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Oki doki
    - Genau, oder man bleibt liegen weil die letzten 6 Liter "beschlagnahmt" werden
    Also hast du auch nix offentsichtliches gesehen, oder ne Verstopfung?
    Hab bei mir schon alle Leitungen "durchgepustet", das Kombi Ventil getauscht, funktioniert auch nach Ford Vorgabe.
    Kohle-kanister Lüftung ist auch frei...
    Hab erst mal das Mag. ventil abgeklemmt.
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Einen offensichtlichen Fehler hab ich nicht gefunden - leider.
  12. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    Hmm,
    warscheinlich versteckt sich irgendwo ein Marder und hält den Schlauch zu :D
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Am Wochenende haben wir mit meinem neuen Kofferraumausbau angefangen. Jetzt hat auch die Srx2 ein Plätzchen gefunden:
    Im Moment ist noch alles im Rohbau:
    Morgen gehts weiter...
  14. Emkadrei
    Emkadrei Forums Fortgeschrittene(r)
    22. August 2012
    Cologne, Germany
    Sieht aus, als würde es am Ende laut werden! :D
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Mal sehen, nur laut alleine reicht mir nicht. Heute war ich nochmal Material besorgen, Woofer sollte auch die Tage ankommen.
  16. CORETEX
    CORETEX Forums Fortgeschrittene(r)
    25. November 2012
    Welche Komponeten hast du bisher verbaut bzw. willst du verbauen ? Sprich Headunit ? Lautsprecher ? Woofer ? Endstufe ?
  17. TS
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Die Anlage schaut im Moment aus wie folgt:
    - Zenec Mc192
    - Hertz HSK 165 Frontsystem
    - Hertz ES 250 Subwoofer
    - Audison Srx3 Endstufe für Front & Sub
    - Audison Srx2 Endstufe (für geplante Kickbass- oder Vollaktiverweiterung, mal sehen)
    Türen sind gedämmt, Frontsystem sitzt in selbstgebauten DoBo's, Hochtöner im Armaturenbrett anstelle der äußeren Lüftungsdüsen. Bisher hatte ich einen 30er Helix Sub im Bassreflexgehäuse laufen, aber im Zuge des neuen Ausbaus hab ich mich auch für einen neuen Woofer entschieden.
    Ich liebäugle auch mit einem anderen Radio, mal sehen was die Zukunft so bringt.
    MfG Flo
  18. CORETEX
    25. November 2012
    Uiii juiii, das hört sich nach Druck und Lautstärke an ! Gefällt mir sehr gut, dass du auf Qualität anstatt, Quantität setzt. :)
  19. TS
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Kurzes "Leder-" Update vor Saisonbeginn:
    Letzte Woche hab ich das Lenkrad vom Sattler zurück bekommen, am Dienstag haben wir eine Lederrückbank geholt um den den Innenraum komplett zu machen. Die "alte" Rückbank mit den vordenen Sitzen steht zum Verkauf.
    Kofferraumausbau ist auch bis auf die Beleuchtung und Verkabelung fertig :ja:
    Bilder folgen...
  20. TS
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Hier die Bilder zum vorherigen Post:
    Für's Lenkrad muß ich am Dienstag noch neue Schrauben besorgen, dann wirds eingebaut. Die vergoldeten Schrauben passen nicht mehr zur Innenraumoptik find ich.
    Trotz vieler Winkel und Schrägen sind wir ganz ohne GFK ausgekommen :klatsch:. Bin grad noch am überlegen ob ich noch meine alte PS One ins Auto packe, mal sehen.
    nach längerer Suche bin ich dann über Kleinanzeigen an eine Leder-Rückbank gekommen. Heute nachmittag hab ich die Bank noch gereinigt und mit Lederpflege behandelt.
    Zum 20./21. April muß ich fertig werden, zur ersten Veranstaltung 2013
    MfG Flo
