Fillern und Grundieren
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von viehjestah, 15. April 2004.
  1. viehjestah
    viehjestah Forums Semi-Profi
    15. Mai 2002
    Muss ich zuerst grundieren und dann fillern oder umgekehrt?
  2. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Eigentlich egal, aber normal erst fillern dann grundieren
  3. Maverick
    Maverick Forums Semi-Profi
    21. Dezember 2001
    Mir hat mal einer gesagt, das man direkt auf den Filler lackieren kann
    viehjestah
    15. Mai 2002
    und mir hat halt einer gesagt zuerst grundieren dann fillern
    jetzt bin ich total durcheinander :D
  5. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    erst fillern dann grundieren außer du verwendest Grundierfiller dann haste beides in einem.
  6. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    wo bekomme ich den filler, und für was ist der genau?
  7. kaos
    kaos Forums Bewohner(in)
    13. Oktober 2003
    mayday such mal nach sprühspachtel im baumarkt :wink:
  8. JulianMH
    JulianMH Gast
    also i war in nem Fachhandel für autolackierungen und die meinten filler sei die beste grundierung die man bekommen könnte...
    da muss auf keinen fall was rauf.
    Mein problem nun ist:
    Hab gefillert SUPPPA BABYARSCHGLATT geschmiergelt bis echt nichts mehr ging schön stunden lang mit 1000er nassschleifpapier...
    naja lackiert 30 min den klarlack drüber und ich hab nur riffel... das gibts nicht....woher kommt das? zuviel klarlack zu wenig? obwohl hab die halbe dose da fast raufgehauen... das prob is auch: Lack von dupli*** und klarlack von ner anderen firma die mir grad nicht einfällt...
    liegts daran?
    kann ich denn klarlack anschleifen mit 1000er wieder? und dann bissi klarlack wieder drüber um das endlich wieder glatt zu kriegen?
  9. yahooooo
    yahooooo Forums Inventar
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Wenn's eher Wellen- oder Tropfenform hat, dann wars zu viel Lack. Wenn sich der Farblack ablöst o.ä., dann wars der falsche Klarlack.
  10. JulianMH
    JulianMH Gast
    is teilweise wellen fürmig... tropfen is nur an einer stelle... glücklickerweise wo mans kaum sieht :)
    aber ansonsten son gekrischel... wie bei den alten rauhenstoßfängern... dieses plastik so ungefähr!
    kann man dat klarschleifen?
  11. kaos
    13. Oktober 2003
    lass es am besten mal richtig durch trocknen und dann kannst du es nachschleifen!
    so wie es sich anhhört hast du zu lange drauf gehalten beim sprühen.
    gruß kaos
  12. JulianMH
    JulianMH Gast
    ok... ich hoffe mal es ist so :)
    naja wie lang trocknet es den komplett durch? ist nun seid 1 1/2 tagen am "trocknen".. letztes mal hab ich den fehler gemacht und es nach einem tag auf ne plastik folie gelegt.. da hatte ich fein den abdruck davon im klarlack!
  13. kaos
    13. Oktober 2003
    es kommt darauf an wie dick deine schichten sind,
    aber nach einem tag war bei mir eigentlich immer alles hart! :gruebel:
    was steht auf der dose daruf?
  14. JulianMH
    JulianMH Gast
    lack oder klarlack?
  15. kaos
    13. Oktober 2003
    beim klarlack
  16. JulianMH
    JulianMH Gast
    da stehet klarlack drauf :)
    hmm bei meinem alten stand 2 schicht klarlack... also vonwegen über nen anderen lack drüber..davon seh ich bei Motip klarlack grade nix.
    lacknummer ist:04009 motip lackspray, klarlack
    das wars!
  17. kaos
    13. Oktober 2003
    aha klarlack :fuckyou:
    steht da nix drauf ab wann schleifbar usw?!
    naja eigentlich müßte es trocken sein, es sei den du hast viel zu dicke schichten drauf gemacht.
    probier es halt an ner stelle aus die man nicht sieht!
    gruß kaos
  18. JulianMH
    JulianMH Gast
    ne garnix steht in der richtung drauf... gibts es lack der nicht als 2 schichtklarlack genutzt werden kann ist dies vieleicht so einer?
  19. yahooooo
    2. April 2002
    Osnabrück, Germany
    Lass das lieber nochn paar Tage trocknen.
  20. JulianMH
    JulianMH Gast
    also ich kann das noch eindrücken mitn fingernagel!
