Für ST gibt es keinen. Der Dano wollte mal einen herstellen, glaub ist aber an den Kosten gescheiternt.
Könnte man das gitter aus dem Emblemlosen vom fl in einen St Grill einpassen (kunststoffschweißen) oder hat jmd eine quelle wo man das Waben gitter herbekommt?
Das würde der Arbeit mit den zwei ST Grills zerschneiden etwa gleich kommen denn dir fehlt ja was von der länge. Zum Umbau: Bei dem FK Grill fehlt links und rechts jeweils ca. 1cm an den Kanten. Unten die breite Auflage muß abgetrennt werden, dann entfernst du aber die Halterungen um den Grill in die Stoßstange einzuhängen. Die Halterungen oben passen, auch die Aussparung für die Motorhaubenöffnung passt. Du müsstest dann an den Kanten links und rechts was anschweißen und unten die original Halterungen an den FK Grill anschweißen.
Woher weist du das hast du es schon gemacht? Könnte irgendwer mal einen ST Grill neben einen FL Grill legen und ein Foto machen und online stellen das ich es kappiere?
Hatten wir alles schon. Die sind unterschiedlich und der nicht-ST paßt nicht annähernd. Ist viel zu tief.
Ja ich habe das selber schon probiert mit dem FK Grill. Den Grill hab ich hier auch noch irgendwo rumliegen. Ist viel zu viel Arbeit für ein Ergebnis das selbst bei super Ausführung nicht überzeugen würde, da ja das Gitter vom FK Grill wieder anders ist als das vom ST Grill.
