FK Königsport
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von kielerjung1.8L16V, 11. August 2005.
  1. kielerjung1.8L16V
    kielerjung1.8L16V Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Februar 2005
    ich habe jetzt mein FK Königsport drin
    war ja auch kein Problem einzubauen
    Vorne Härteverstellung klappt ja auch wunderbar , nur wie funktinioniert es an der Hinterachse
    die von FK sind auch voll verplant. für Vorne habe ich mein Werkzeug ja,
    für hinten nichts!! Auf der Homepage steht es ist nur im ausgebauten Zustand verstellbar,
    hoffe mir kann jemand helfen
  2. Maddin
    Ich kenn das von den koni dämpfern nur so das man den federwegbegrenzer raus nehmen mus, dann den dämfer bis zum anschlag zusammen drücken und zm verstellen drehen. dioe leute von FK müssen aber auch wissen wir ihr fahrwerk funktioniert.
  3. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Ist voll einfach hinten! Wie Maddin schon sagte. Du must den Stoßdämpfer ausbauen. Dann nimmst du die federn weg und drückst die Kolbenstange ganz rein bis du einen kleinen widerstand spührst. Dann drehst du jetzt an der Kolbenstange (weiß nur nicht mehr wie rum)! Du merkst dabei richtig wie du innen was verdrehst. Kann auch sein das es alle 180° so ein klein wenig einrastet! Wenn du fertig bist mit verstellen must du nur die Kolbenstange rausziehen. Da merkst du dann auch ob du indie richtige Richtung gedreht hast. Je härter du es gemacht hast umso schwerer und langsamer bekommst du die Kolbenstange da nur wieder raus!
    Viel Spaß beim Kolbenrausziehen wenn du es auf ganz hart stellst wie ich! Habe für beide Seiten glaube ich über ne Halbe Stunde gebraucht bis ich die Kolbenstangen wieder draußen hatte!
    Wenn du das Fahrwerk neu gekauft hast ist dazu aber normalerweise immer ein kleiner Flyer (bei mir war er gelb) im Karton wo das auf ein paar Bildern kurz beschrieben ist für Vorne und hinten!
  4. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Hoffen wir mal dass es nach den Tipps von Maddin und XRS2000i auch kein Problem sein wird das Ding wieder auszubauen und nochmal einzubauen ;)
  5. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    nur soweit ich weis, kann man die konis nicht in der härte verstellen, die kann man nur nachstellen, wenn die älter werden
  6. FiestaCrussin
    FiestaCrussin Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    wo soll denn das prob sein die dämpfer hinten auszubauen.man verwendet eh neue schrauben hinten also sind die schonmal nicht fest , hinten die dämpfer haste inner halben stunde ausgebaut
  7. xrs2000i
    13. März 2005
    In einer halben Stunde hast du die aber 10mal aus und eingebaut! Sind doch nur 2 Schrauben pro Seite! Mit nem Schlagschrauber dauert das wenn überhaupt ne Minute dann ist der draußen!
    Nein, kannste in 4 Stufen in der härte verstellen! Von weich bis knochenhart!!!
  8. mayday
    8. Februar 2002
    kielerjung1.8L16V
    20. Februar 2005
    kannst du mir mal den Flyer mailen
    ichmichi@gmx.de
    danke für die Hilfe
  10. xrs2000i
    13. März 2005
    Würde ich gerne machen aber zum einen ist mein Scanner am Arsch und zum anderen habe ich den auch nicht mehr! Dazu müsste es aber auch eine Beschreibung im Netz geben. Bestimmt auf der KONI Seite oder so...
    So habe mal gerade gesucht!
    http://www.koni.de/
    unter Info -> Nachstellanleitungen das mittlere ist für hinten! Sieht zwar etwas anders aus wie auf dem Flyer aber vom Prinzip her isses genau das gleiche!!!
    Hoffe das du damit weiterkommst...
    Kann ja sein das das da steht aber auf meiner Anleitung stand auf jeden Fall "gewünschten Grad der Härte einstellen..."
    kielerjung1.8L16V
    20. Februar 2005
    h
    was steht genau auf deinem Dämpfern hinten
    auf meinen steht G20 drauf
    ich habe keine lust sie rauszunehmen und dann wieder auf die nase zufallen
    weil ich keine eigene Halle habe und immer zum Kollegen muss
    gruss michael
  12. xrs2000i
    13. März 2005
    Wie soll ich das denn jetzt bei einem eingebauten und dreckigem Dämpfer nachschauen?
    Das geht so bei jedem Koni Dämpfer der eine Härteverstellung hat und da du ein Königsport hast funktioniert das genau so! Kann aber bei Gelegenheit mal unters Auto schauen ob ich da was lesen kann!!! ;)
  13. Marxi
    Marxi Forums Inventar
    28. April 2003
    wie tief willste dich denn bücken ? ich kann da bestimmt nix mehr lesen !
    :rofl:
  14. Zlekno
    Zlekno Forums Profi
    1. November 2003
    also es gibt keine härtverstellbaren Dämpfer von koni.....
    as sind däpfer die voreingestellt sind und die man nach ner zeit Nachstellen kann.... wenn man die neuen dämpder direkt bis anschlag zudreht sind die zwar knüppelhart, halten aber net lang. und wenn sie dann mal ausgedatsch sind hat man pech weil man nix mehr zum nachstellen hat... also schön so eingestellt lassen...
  15. xrs2000i
    13. März 2005
    Schonmal was davon gehört das Koni ne Lebenslange garantie gibt? Wenn sie wirklich mal kaputt gehen sollten dann kriege ich halt neue :D
    ...ist dann nur komisch das bei mir auf der Verpackung und beschreibung extra draufstand "Härteverstellung und nicht nachjustierung. Aber mir solls jetzt egal sein, keinen Bock mich wegen so einer Kinderkacke wieder aufzuregen...
  16. FiestaCrussin
    30. Dezember 2002
    die lebenslange garantie kannste eh knicken da wenn überhaupt das Bodenventil kaputt geht und das zu 99% nicht auf garantie geht bei Koni
  17. xrs2000i
    13. März 2005
    ...und warum nicht? Aber wäre auch nicht so schlimm so eine Dämpferpatrone kostet nicht sie Welt wenn man es nicht auf Garantie bekommen würde... ;)
  18. chris0280nrw
    chris0280nrw Forums Weiser
    4. August 2003
    Gebe dem XRS2000i absolut recht, die Koni-Dämpfer sind härteverstellbar. Es gibt andere Hersteller, da kann man nur nachjustieren wie z.B. bei Supersport, kann ja sein, dass ihr euch da vertut...
    Chris
  19. xrs2000i
    13. März 2005
    DANKE :kniefall:
  20. chris0280nrw
    4. August 2003
    gern geschehen :liebeser:
