Flüssigkeit in Notebook
Dieses Thema im Forum "Computer & Internet" wurde erstellt von Torsten, 21. Februar 2008.
  1. Torsten
    Torsten Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Oktober 2001
    Gruß.
    Meine Freundin goß heut leider Limo über mein Notebook. Problem ist: es scheint soweit nix defekt zu sein, nur eine Ding: der Buchstbe links vom "s" geht nicht mehr. Die Tste hbe ich schon ml demontiert, sieht mn ber nix. Wie jetzt weiter?
  2. bjoern_pdm
    bjoern_pdm Forums Semi-Profi
    23. Februar 2006
    mhh wenns trocknet klebt alles schön zusammen am besten ma die tasten alle komplett rausnehmen und reinigen mit einem feuchten lappen
    Torsten
    6. Oktober 2001
    schon probiert, die tste htte ich demontiert, drunter ist leider bloß so ne kunststoffbdeckung, dort komme ich nicht weiter
  4. TiMMeEeY
    TiMMeEeY Forums Mythos
    18. Mai 2006
    Hehe ich hatte damals Glück .. bei mir war ne Apfelschorle raufgekippt .. aber trocknen lassen hatte gereicht. :-D
    Wenn nichts hilft mal in PC laden .. vllt ist nur nen Kontakt nicht mehr da etc.
    kostet ja nur um die 30 €:)
  5. Maddin
    Wenns trocken is und trotzdem nicht geht bau die tastatur aus, schau das keine elektronik drann is und wasch das teil schön aus, dann paar studen auf die heizung legen und wieder einbauen
  6. SmartMarc
    SmartMarc Forums Inventar
    18. September 2004
    Cologne, Germany
    Ja, das ist die einzige Möglichkeit dieses fies klebende Zeug wieder raus zu bekommen.
  7. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    wie baut man eigentlich einzelne tasten oder die komplette tastatur aus?
    mir ist mal nen bier über die tastatur gekippt... funzt alles, nur die F-Tasten oben sind wohl noch etwas klebrig...
  8. Maddin
    Drehst mal auf dne kopf, auf der rückseite findest du schrauben, in der gelen sind neben dne schrauben kleine symbole die bezeichnen was damti ab geht. Du solte dann wohl die mit tastatur markierten heraus drehen
  9. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Was ist mit Deiner Tastatur los ? :wink:
    GreetS Rob
  10. Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    Also die Tasten kannst du eigentlich immer vorsichtig raushebeln.
    Bei einem Notebook mußt du meistens vor dem Bilschirm diese Leiste lösen. Da drunter kommt man an die Schrauben von der Tastatur. Die kannst du dann so nach vorne klappen und rausnehmen. Mußt nur noch das Flachbandkabel abziehen und schon hast du sie in der Hand.
    Das ist natürlich von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich, aber dieser Aufbau ist mir bis jetzt am häufigsten unter die Augen gekommen.
