FL Frontscheinwerfer brumt
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von RaG, 24. September 2011.
  1. RaG
    RaG Forums Neuling
    1. April 2010
    Hey,
    Ich hatte mal ne weile nen Xenon Kit verbaut, da es mir doch dann zu heikel war mit den blauen hier habe ich wieder zurückgebaut auf osram nplus
    Nun brummt der scheinwerfer im Betrieb, klingt nacht einem surren. Als würde die ganze zeit ein Motor versuchen etwas zu verstellen.
    Was ist das und wie kann man das beheben ?
  2. RST
    RST Gast
    mehrmals die LWR runter und und dann wieder hoch stellen
    wenns nicht hilft braucht man im schlimmsten fall einen neuen scheini
    RaG
    RaG Forums Neuling
    1. April 2010
    Ich glaub das bringt nix. Denn das habe ich schon gemacht unwissend.
    Iwie ist das Licht des linken scheinwerfers (der brumt) auch sehr tief.
  4. helter-skelter
    helter-skelter Forums Fortgeschrittene(r)
    26. August 2010
    Stade, Germany
    bewegt sich der scheini denn noch?
    RaG
    RaG Forums Neuling
    1. April 2010
    Du meinst den Lichtkegel ? Ich glaub schon. Aber minimal.
  6. RST
    RST Gast
    dann mal die abdeckung hinten vom scheini runter nehmen und leicht von hinten gegen den reflektor drücken
    vieleicht klemmt da nur was .
    RaG
    RaG Forums Neuling
    1. April 2010
    Es brumt ja auch bei standlicht. :/
  8. helter-skelter
    26. August 2010
    Stade, Germany
    dann klemm das ding nochmal ab und neu wieder ran
    ansonsten mal die batt ne zeitlang abklemmen
    RaG
    RaG Forums Neuling
    1. April 2010
    Wie meinste das mit neu ranklemmen ?
    Ich hab heute meine birnen getauscht da habe ich den stecker logischer weise 2min abghabt.
    An der batterie habe ich noch nix versucht.
  10. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Das ist normal das es auch bei Standlicht brummt, die Stellmotoren bekommen saft sobald das Standlicht angeht, wenn der nun in einer Endposition festhängt kannst du glückhaben das er durch leichten stupser wieder auf seine normale position fährt, wenn du pech hast stimmt was in dem ding selber nicht und du brauchst, wie RST schon sagte, n neuen Schweinwerfer
    RaG
    RaG Forums Neuling
    1. April 2010
    Das brumen kommt auch ganz klar aus soner kleinen schwarzen box im scheinwerfer
  12. RST
    RST Gast
    ja das ist der stellmotor
    und jetzt mach endlich mal das was hier schon geschrieben wurde !!!
