Hallo Forum, ich suche für meinen geplanten Kofferraumausbau einen guten und flachen Sub Lautsprecher. Da der komplett in den Doppelboden integriert werden soll, darf der höchstens 10cm Tiefgang haben! Gibts da was gutes? Danke!
sehr sehr geiler woofer, da kann ich dem helgelein nur zustimmen klanglich hammer geil und auch sonst nicht zu unterschätzen gibst recht günstig gebraucht. das schätzchen will aber bitte einen angemessenen antrieb sehen, am besten was vom schlag einer eton PA, Steg, oder leckeren alten amps wie zapco, us amps u.s.w. mfg
Die Alis sind klanglich für viele eine absolute Referenz ABER wenn jemand gerne mal laut hören will und nicht bereit ist einen hochwertigen Verstärker zu kaufen (wie Havoc schon aufgezählt hat), dann sollte er bitte die Finger davon lassen Wäre schade um den dann bald kaputten Subwoofer. Hinzu kommt, dass er richtig verbaut und betrieben nicht wie ein Subwoofer klingt, sondern einfach nur unauffällig das spielt, was auf der CD vorhanden ist. (Übrigends gibts den Ali jetzt nur noch von MacAudio... macht aber nichts, weil schon Phase zum gleichen Konzern gehört hat und nun nur ein anderer Name drauf steht) Da sind die JL's und µ-Dimension-Woofer, die Didi empfohlen hat sicher die bessere und unkompliziertere Wahl. Gruß, Mirko
12" µ dimension RM Subwoofer 2x2Ohm 400W RMS Passt quasi perfekt zur Eton http://www.chpw.de/customer/web/Produkte/ud/sp/RM12spec.JPG
genau.. der µ-RM wäre da quasi perfekt .. braucht auch sehr wenig volumen und geht unheimlich dynamisch zu werke.
Hi, war eher auf die Aussage bezogen, dass es Subwoofer für kleine Volumina seien. Mit den Parametern ist das eher fraglich. Von daher zweifel ich etwas an den Gehäusevorschlägen... Gruß, Mirko
Guck ma nach Impulse FS-1500 hat 1500 W/max 750 W/RMS Geiles Teil hab 2 Stück davon hat exakt 10 cm tiefe und 30er durchmesser
