Hallo, habe mir gerade oben erwähntes auto gekauft und wollte fragen ob jemand erfahrungen hat und wo bei dennen die schwachstellen liegen! ROST an allen türen+Haube+Klappe, geht alles auf garantie ;-). Ausserdem wenn man bei 120km/h voll aufs gas geht fäng er an komplett zu zittern aber zieht recht gut! Was könnte das sein oder ist das bei dennen normal, ist mein erster eigener diesel! Danke Gruss
Vibrationen werden sicher vom zweimassenschwungrad kommen. Bei ford bist du da weit über 1000€ für los.
Hat der denn überhaupt schon die zweimassen schwungscheibe? Ausserdem tritt das problem nur im fünften gang bei ca 120mkh auf! Das mit den hinterachslager, was wäre das für ein aufwand und in etwa den preiss? Danke Gruss
Zweimassenschwungrad hat erst der TDCI, daher keine Bange Fahre den gleichen Wagen nur als 03er und bin von dem tddi begeistert: genug Kraft (200nM) und der Verbrauch liegt bei 5,3 Liter bei mir...
Bei mir ist es eine Motoraufhängung. Bei mir fing das an, nachdem ich im "Kavallierstart" mit einem Anhänger losgefahren bin. Anfangs war das auch nur bei ca. 110-120 zu spüren. Nun schon ab 80. Da bald eine Großinspektion ansteht: who cares!? Tante Edih hat noch etwas zu erwähnen: Als Schwachstelle gilt auch das Gaspedal. Irgendwann fing die Vorglühlechte an zu blinken, der Motor lief im Leerlauf weiter und nahm kein "Gas" an. Dass das häufig ist, habe ich in vielen Foren nachgelesen. Bestätigt hat es mir dann der Check am Rechner.
Wurde das dass gassspedal komplett gewechselt? Weisst du rein zufällig welches motorlager bei die defekt war, denn was ich nicht erwähnt habe ist das wenn ich gas gebe, dann bewegt sich der schaltknauf so 1 bis 2 cm oder auch mehr, kann es schlecht messen!:sad: Danke gruss PS: Gibt es noch mehr, schwachstellen?
Ja, das habe ich gewechselt und den Fehlerspeicher löschen lassen. Das Ding hat ja keinen Seilzug. Es war einfach verschlissen. Welches Lager es ist, weiß ich nicht. Ich werde bald alles mal wechseln, das lagert oder dämpft.
Ach so dachte du hättest es schon gewechselt. Na ja dann werde ich mal schauen, da ja sonnst anscheinend keiner erfahrungen mit dennen hat. Gruss
Das Hintere, unten. Ja, das war es. Nun ist wieder alles okay. Da war sogar nur eine Schraube locker, Schlüsselweite 13.
denke das mit dem kavalierstart war bestimmt keine absicht zumindest mit nem hänger! Na ja danke schon mal werde am we mal schauen und sage bescheid da ja sonnst keiner ne ahnung hat. gruss
schwachstellen: Kat Ölkühler Antriebswellen alle schläuche vom luftfilter zwischen luftfilter llk und turbo (werde ziemlich schnell poröss) Radlager ha schau einfach mal bei www.ffcd.net da kannst dich mal durch suchen gruß vojo
Hallo, ich finde die Logik einiger User hier immer wieder erstaunlich. Vielleicht bin ich ja altmodisch, aber bevor ich mir ein Auto kaufe mache ich mich über Schwachstellen schlau. Anders herum wäre ja kontraproduktiv.... Was wäre denn wenn jetzt alle sagen würden....ohhhh gott was für eine Grotte, alles schlecht an dem Wagen....ausserdem hatte ich nur Probleme mit dem Auto, weil ständig was kaputt war...?!!!! Dann würdest du wieder verkaufen..?? mfg Bofrostman
Die meisten schwachstellen kenne ich aber halt nicht alle! HAbe mal 5 jahre bei ford gearbeitet, da bekommt man halt einiges mit, aber immer noch nicht alles! Also das auto an sich habe ich schon genau geprüft, vor allem die schwachstellen, die ich zumindest kenne. Also hattest du natürlich recht mit deiner logik, aber habe schon so einige gewust. Gruss
