Mahlzeit zusammen, und zwar folgendes: Beim Focus meines Bruders(1.8 16 V) reagiert der Tacho verzögert nachdem man den Motor gestartet hat. Heißt erst nach ca. 10sek. zeigt der Drehzahlmesser etc etwas an. Er meint das sei erst nach dem Radioeinbau aufgetreten, allerdings wurde nicht an den Kabeln rumgebastelt sondern ein Ford->DIN-Stecker benutzt. Kennt das jemand und kann mir weiterhelfen?? Gruß Daniel
Hoert sich eher danach an als sei das silikon oel aus den spulen weg. Dan haengen die dinger in ihrer ausgangs position bis sie sich loesen. Peobier mal nach dem starten was gas zu geben ob er sich dann frueher ruehrt als wenn du wartest
mh neuen rein. aber wenn der ganze tacho erst nach 10sek anspringt würde ich auf eine Geringe Boardspannung tippen, wobei wenn die Elektronik keinen saft mehr hat sollte auch der Wagen nicht mehr anspringen
