Focus Bj. 06
Dieses Thema im Forum "Sonstige Fords" wurde erstellt von Andy89, 7. September 2010.
  1. Andy89
    Andy89 Forums Fortgeschrittene(r)
    21. Januar 2009
    Hi hi,
    Braüchte mal eure hilfe zum focus von meiner sis, im bordcomputer kommt ne meldung "Motor hat Fehlermeldun", oder so ähnlich, in der werkstat is die meldung natürlich nicht mehr da, zum 2ten mal jetzt schon :wand:. Und sie meint der Moter zuckt ab und zu beim gas geben.
    Habt ihr vielleicht ne Idee??
    Danke schon mal
  2. RST
    RST Gast
    fehlerspeicher auslesen
    wenn ein fehler vorliegt oder vorlag, dann wird dieser im dauerspeicher des STG abgelegt.
    Andy89
    21. Januar 2009
    hat mer ja 2 mal gemacht, aber da steht ja nigs....
  4. RST
    RST Gast
    wer hat den ausgelesen ?
    mit nen OBD tester kann man nur fehler auslesen welche zur zeit vorliegen
    aber nicht welche die i.w. mal aufgetretten sind
    Andy89
    21. Januar 2009
    also ich glaub keine ford werkstatt, ich werd mal mit meiner sis reden. also wenns z.b ford ausliest müsst der fehler drin sein wenn er mal gemeldet worden is?
  6. RST
    RST Gast
    sollte eigentlich so sein
    allerdings werden diese auch nach einiger zeit gelöscht,
    wenn der fehler in dieser zeit nicht wieder auftritt.
  7. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Welcher Motor isses denn?
    Diesel oder Benziner?
    Andy89
    21. Januar 2009
    Benziner is es....
  9. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Lambdasonden überprüfen. Bei meinem hat der Marder beide angeknabbert, war gleich mal ein Schaden von 600€ komplett.
    Andy89
    21. Januar 2009
    So, war jetzt bei ford den fehler auslesen...
    Fazit ich brauch n drosselklappengehäuse bzw. die ganze baugruppe. des problem an der sache is das die 400 eier für des ding haben wollen, ohne einbau.
    wer hat ne idee wo ich sowas günstig herbekomme... danke im vorraus
    mfg andy
  11. fofi103
    fofi103 Forums Weiser
    16. September 2006
    Dillingen, Germany
    nur ne drosselklappe mit stellmotor?
    Andy89
    21. Januar 2009
    Also auf dem zettel von ford steht BAUGR. DROSSELKL. GEHÄUSE Teilenr. 1537636
    Meine schwester war beim auslesen, ka was se no gsagt haben...
  13. x0n`fleXus
    x0n`fleXus Forums Weiser
    27. Juli 2004
    Duisburg, Germany
    habe noch eine Drosselklappe mit Poti vom 2L Duratec .. 60tkm funktionierte bis zum ausbau wunderbar !
