Moin, ich hab gerade mit Epytec telefoniert weil ich das adapterkit für die Sierra bremse an der HA verbauen will. Der erzählt mir jetzt das vorne die bremse vom focus mit 280er scheiben per plug&play passen würde. Er könnte mir das als komplettes kit anbieten, Jetzt meine frage is da was drann ? Von welchem focus kommt das zeug (ST 170?) und warum hab ich davon noch nie was gehört wenn das passt ?
Für die Brembo vom RS brauchst wohl Adapterplaten, ist doch nen Festsattel. Bauchst dann mindestens 16" bei der ST und RS denk ich mal 17"
17" is definitiv zu groß, ich will 16" fahren evtl. mit der option auf 15" mit slicks oder semislicks zu wechseln. Bin immernoch total unentschlossen was die VA bremse betrifft. Tendenz geht aber im moment zu RS2000, is zwar etwas klein, passt dafür ohne gebastel. Wird dann sicher auch nur eine übergangslösung und ich order nächstes jahr was von brembo willwood usw
cossi is doch nix anseres als mondeo V6 und passt nur mit dem spurverbreiterungen oder gebastelt an der sattelaufnahme. Wenn es scheiben mit der richtigen topftiefe geben würde währ die bremse schon drauf, sättel hab ich im regal liegen auch mit dne tollen adapterscheiben (gefällt mir garnet).
Wo ist das problem mit den 3mm scheiben,legste in den Topf und fertig ist die sache.300mm scheiben passen bei 16 zoll aber auch.
Ja dann kommt noch die spurvebreiterung auf die andere seit der bremscheibe und man muß die räder mindesten drei ma montieren bis sie sich halbwegs über die muttern zetriert haben und sich die vibrationen in grenzen halten.
http://cgi.ebay.de/AP-Racing-Bremsanlage-Ford-Escort-Sierra-Cosworth-4WD_W0QQitemZ230331267546QQcmdZViewItemQQptZTeile_ohne_Strassenzulassung?hash=item230331267546&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A1229%7C66%3A2%7C65%3A12%7C39%3A1%7C240%3A1318 Wäre das nicht was,aber weiss nicht ob man da auch dann nur 300mm scheiben fahren kann.
hi die 280mm scheiben sind vom rs bzw st170 aber nicht der vorderachse sonder die der hinterachse die zwei habe die 280mm scheiben drauf vorne wie schon geschrieben die 300mm gruß vojo
die von Epytec haben null Ahnung!!!!!! Es gibt für vorne keine 280mm Scheiben beom Focus, außerdem hat der Focussattel keine Sattelhalter, da diese direkt am Achsschenkel "gegossen" sind. der Focus hat vorne 258mm Scheiben und die 280mm Scheiben sind massiv und haben ein Stärke von 10,2mm und kannst diese somit vergessen.. Außerdem paßt der Sattel nicht zu den sacheiben bzw die Beläge nicht zur Reibfläche der Scheiben. die 280mm Sheiben sind vom Mondoe, Scorpio (278mm) bzw vom Cossi (283mm) @ vojo. der RS hat 324mm Scheiben drauf
Ja so die große ahnung haben die wohl net. Mußte dem auch erst erklären das die adapater für die sierra bremse nicht beim fiesta 3-5, puma und Ka passen können weil das lochbild unterschiedlich is.
mir wollten die erzählen, dass man die Sierrabremse einbauen kann(MK4/puma) und keine probleme mit dem ABS hat, wenn man das 2 Kanal-ABS einbau, bzw die hinteren Sensoren überbrückt
also ich hab etliche et-händler durchgeschaut und da kam ich immer auf das gleiche ergebniss vorn 300 hinten 280 egal ob st oder rs hab nur geschreiben was die angeboten hatten wenn du recht behalten solltest was ich denke dann verkaufen die alle die falschen scheiben für den rs oder st gruß vojo
kannst mir ruhig glauben, was diese Bremsen angeht habe ich mehr Ahnung als die Händler Habe die komplette Anlage vom RS auf Halde... RS Durchmesser = 324mm Stärke = 28mm min Stärke = 26mm Einbauhöhe = 53,2mm ST170 Durchmesser = 300mm Stärke = 24mm min Stärke = 22mm Einbauhöhe = 44,5mm Brauchst die Daten von den HA auch noch ??
alle Maße der Bremscheibe findet man z.B. auch auf der Seite von Sandtler. Ich hab 239x10 mm Bremsscheiben hinten und das überbremst schon böse. Ich wechsel jetzt die Druckbegrenzer mit dem aus dem GSI und hoffe das es besser wird.
