Ich fahre vorne auch Mondeo V6 anlage, habe nen Escort HBZ mit Escort Bremskraftverstärker. Funzt alles tip top. Man kann allerdings noch größer gehen, siehe halt daniel.s der hat(te) glaube ich ST170 Sättel vorne. Z.m. hoffe ich das ich mich nicht verguckt habe. Gruß Sandro
Jup.ich fahr die ST170 Scheiben, aber mit FRP Sättel, man kann die aber auch mit Standartsättel fahren (Schwimmsattel). als BKV und HBZ fahr ich teile vom St200
Hallo Jungs, hat denn jetzt schon mal jemand die orig Achsbreite gemessen?? Bräuchte ich mal dringend. Gruß Holger
So jungs, da es hier ja keiner macht, hab ich mir mal von nem bekannten den Fiesta geliehen und die Achse vermessen. Die Messung war von Felgenflansch zu Felgenflansch... Alle Daten ohne Gewähr!! Die orig Achsbreite ist 142,3cm Die Achsbreite vom MK5 mit Focus Scheibenbremse ist 147,4cm Das ergibt eine breitere Spur von ca. 5cm. Pro Seite müßte ich meine Felgen dann 1 Zoll kleiner kaufen. Gruß Holger
war es ein Standart Fiesta oder ein Xr2i / 16V ? Frage nur weil die groß Trommelbremse schmaler ist als die kleine was ja dann auch auswirkung auf die Breite hat.
So Jungs, hab mal den Focus Handbremshebel Lackiert und werde jetzt wiedermal an meinem Projekt weitermachen. Ich hoffe meine Willwood 4 Kolbe Sättel kommen mal aus England. http://
von wo mißt den die achsbreite sinnvoller? würde messen nabenstummel anschraubflansch (also des 4-loch bild wo trommelzapfen rankommt) könnt dir des morgen mal messen dann wüßte man es genauer und dann ist es erstmal egal ob xr2i oder sonst ne mk3 achse
Die Spur hinten beim Futura mit der großen Bremse war 1365mm, dazu kommt dann auf jeder Seite noch die 30,5mm ET der Felgen, macht also 1426mm oder 142,6cm Breite der Achse
Ich hab halt bis dahin gemessen wo die Felge beginnt, weil ich ja wissen muß wieviel breiter MEIN Fiesta wird.....Auch zwecks TÜV Gruß Holger
Wie groß ist eigentlich der Unterschied zwischen den ganzen BKV´s? Sagen wir mal xr2i, rs200 und mondeo st200. Wo sind die Unterschiede? Passen die einfach in den Fiesta oder muss man da anpassen? Bringen die nen besseren Bremsdruck? Mfg Andreas
die bkv und hbz sind größer dimensioniert, dadurch hast du soweit ich informiert bin mehr druck und musst das pedal nicht so weit durchtreten. ob die 1:1 reinpassen kann ich dir nicht sagen.
Ich hab heute meine sierra bremse bekommen. Auf dem ersten blick würd ich sagen die spur wird damit nicht breiter, wenn überhaupt nur minimal. Messen kann ich aber erst wenn radlager drinn sind. Ob die mk5 achse als solches schon breiter is als die vom mk3 weis ich net, ich fahr ja mk3 achse mit geänderten ankerblechen, fiesta ashstuimmeln und anderen radnaben(ich denke vom RS 2000). Ursprünglich hatte mein fiesta auch mal eine auf die gleiche weise angepasste focus bremse. Der vorbesitzer wollte die aber behalten
@ Holger: Hast ja auch gut gemessen (hab den Fred jetzt erst genauer betrachtet), die 3mm Unterschied sind Meßungenauigkeit. Aber warum willst Du schmalere Felgen nehmen? Gibt's die nicht auch mit 'ner größeren ET?
Doch, aber meine dreiteiler bleiben mit den schrauben wo stern und schüsseln zusammengebaut sind am bremssattel der focusbremse hängen, hab das mal getestet, dann müßte ich nochmal 12mm die spur verbreitern, das wird zuviel und gefällt mir dann auch nicht mehr. Ich gehe lieber auf 15 Zoll und mache vorne auch was großes rein. schmaler nicht, nur 8x15 mit entsprechender ET, das ich wieder in etwa so komme wie es war.
Den check ich jetzt nicht: Und bei Dreiteilern hast Du doch eigentlich unendliche Möglichkeiten mit Außen-, Innenbetten und Spurplatten alles passend zu machen!?
Ja schon, aber was das wieder kostet....... Ich geh auf größere, is besser für meinen neuen Motor und die Mondeo Scheiben mit den 4 Kolben-Sättteln passen dann auch drunter. Hab es mal ausgerechnet, mit meinen neuen Felgen komme ich dann auf die Gleiche Breite wie er jetzt wäre. Gruß Holger
