moin ,ich frage mich wie man am einfachsten nen sub und eine endstufe anschliessen kann ohne großen hype zu betreiben.da ich mein original radio inkl LS behalten möchte. 1. ich will hier kein soundkontest etc gewinnen ,nur etwas bass von hinten. 2.hab ich den ganzen kram hier liegen und das zeug staubt eh nur ein also,ich habe ein original 6000CD verbaut,nun las ich was von einem "high/low" adapter,der an die LS gesteckt wird. da ich vorne und hinten LS habe ,ja kein thema.würde also an den steckplatz der hinteren LS kommen (somit funktionieren die auch nich mehr oder?). der H/L adapter hat ja denn ein chinch eingang für die endstufe,d.h. ich lege ein stromkabel von der batterie nach hinten,das chinchkabel nach hinten und ich kann mein sub an die endstufe anschliessen . massekabel wird natürlich auch angeschlossen . würde das funktionieren? das es eine absolut schlechte lösung für manch einer ist ,wird mir klar sein
ich war mir nich sicher. nen kumpel meinte man brauch enn remote dazu ,is ja auch kein thema es gibt ja H/L adapter mit remote ,denn werd ich das ganze mal in angriff nehmen .
Kannst auch einfach Strom vom Radio nehmen. Dann ist die Endstufe zwar auch eingeschaltet wenn du das Radio selbst ausschaltest, die Endstufe schaltet aber ab sobald du den Schlüssel auf 0 drehst bzw. abziehst.
Das funktioniert sogar wunderbar damit hatte es erst auch so! Schau mal nach vllt hat dein Radio ja auch ein Steuerplus kabel mess es einfach
ähm brauch man unbedingt remote? wenn ich so ein H/L adapter habe ,erzeugen die immer ein remote signal? hab erst 2 gesehen die das auch in der beschreibung auflisten. wenn nich woher bekomme ich denn remote?
Nein, nicht alle Adapter erzeugen so ein Signal. Ansonsaten bekommst du das Signal wie gesagt z.B. vom Zündschloss oder Radio. Musst einfach nur ein zusätzliches dünnes Kabel von vorne nach hinten verlegen.
