Hallo Leute! Mein '94er Fista mag' nimmer anspringen! Er ist meiner Freundin während der Fahrt aus gegangen und will jetzt nicht mehr so richtig! Ha' die Kerzen raus und getauscht ... bei der Gelegenheit den Zylinder trocknen lassen --- es war durch die vielen Startversuche einiges an Sprit drin! Dann sprang es mit den neuen Kerzen kurz an und lief ca. 5sec. - dann wieder aus! Jetzt geht er nicht mehr an! - Anlasser dreht -Kein Zündfunken.... --- hab' ein Starhilfekabel ans Kerzengewinde und an den Minuspol der Bat. <--- ist das so OK? ... an allen vier Zylindern ! Kann das die Zündspüle sein? Die aht doch 2 Spulen in sich drin - können da beide gleichzeitig kaputt gehen? Welcher Snsor (wo eingebaut) ist für die ERfassung des Kolbenpos. für ZZP zuständig? Wie überprüfe ich das Teil? Was habt ihr noch für Ideen? D A N K E P.S.: hab' in der Suche nix exakt pasnes gefunden - die meisten haben einen Zündfunken
geprüft Niemand einen Verdacht? Also Zündspulendings hab' ich getauscht..und den Kurbelwellensensor auch! Was kann es sonst noch sein? Also der Külwassertemp.fühler ist wohl hinüber - kein messbarer Widerstand! Aber das kann es doch nicht sein! LG Manfred
Mach mal den Luftfilterkasten ab und guck dir da den Stecker mal an. Der war bei mir mal "geschmolzen" und da wollte der auch nicht mehr..
