FoFi 1.4 TDCI: neue Software
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von AZiFireFox, 6. Januar 2007.
  1. AZiFireFox
    AZiFireFox Forums Neuling
    5. Januar 2007
    Hallo zusammen!
    Bin durch Zufall zu diesem klasse Forum gekommen.
    Habe seit 5 Tagen einen Fiesta 1.4 TDCI, Baujahr 2003.
    Gibt es unterschiedliche Softwareversionen, die bestimmte Änderungen mit sich bringen?
    Kenne diese Updates auch vom Focus.... Damals mußte ich ein Update machen, weil die Drehzahl im 5. Gang zu früh abgeriegelt hat. Außerdem hat es sich auf den Spritverbrach niedergeschlagen.....
    AZiFireFox
  2. Nozmint
    Nozmint Forums Fortgeschrittene(r)
    8. Dezember 2006
    Geben tut es die auf jeden Fall, versuch es mal über die Suchfunktion, finde leider gerade selbst nicht den Thread.. da war aber was..
  3. hebbe
    hebbe Gast
    erstmal servus im fofi-board ;) :wink:
    Die FORD-Werkstatt wird dir mit Sicherheit die besten Info's geben können ;)
    (also was und warum die software geändert wurde)
    hier erfährst nur, dass er nach dem update evtl. besser beschleunigt, aber nach 3 monaten wieder das selbe ist... weil sich die software wieder "eingeregelt" hat.
    ..war bzw. is beim 1.6 benziner z.B. der fall! (kann aber auch ein einzelfall sein!!) kommt immer drauf an, wie der motor eingefahren wurde.
    also, wenn du kein konkretes prob. hast, dann wird dir ein software-update auf lange zeit gesehen nicht viel bringen, vermute ich mal!! ;)
    g.,stefan
  4. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    hab grad die sufu benutzt aber nichts gefunden. update wird nur gemacht, wenn es probleme wie, z.b. net scheller als 160 gibt.
    Preise:
    WDS anschliessen: 19,80
    WDS Fehlercode auslesen : 6,60
    WDS PCM Modul re-programmieren: 6,00
    WDS programmierbare Parameter geändert: 6,60
    Also mit Mehrwertsteuer rund 45 Euro.
    AZiFireFox
    5. Januar 2007
    Hallo nochmal,
    danke für die Ratschläge.
    Werde mal zum freundlichen Händler gehen.
    Probleme wegen der Endgeschwindigkeit habe ich jedenfalls nicht.
    Er fährt schneller als 160.8)
  6. Bad-Boy
    Bad-Boy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Oktober 2006
    hab das gleiche model mal eine frage an dich wie schnell fährt deiner?
    danke :wink:
    gruß bad-boy
  7. Youngland
    Youngland Forums Anfänger(in)
    13. August 2005
    also er sollte eigentlich problemlos 180 schaffen (laut tacho...)
    mit anlauf und etwas bergein hatte ich ihn schon auf 195 (laut tacho....), was aber so ein nerviges fahren also sinnlos und er hat dann auch ein loch im tank
  8. Bad-Boy
    19. Oktober 2006
    also vor gut einen halben jahr ist er auch noch 180 (laut tacho) gelaufen aber jetzt schaf i mit mühe 170 (laut tacho)! hab siet oktober den k&n luftfilltereinsatz drin ob es daran liegt?:gruebel:
  9. hebbe
    hebbe Gast
    dadurch sollte er eigtl besser gehen.... also ~10km ist er langsamer, als der tacho anzeigt....
    hab heute nacht auch mal mit gps getestet... 190 laut tacho (gps: 177km/h)
    dann kam leider ne 120er zone... schaff' also tatsächliche ~185 bergab.
    ford wird def. auch nichts machen bei dir, wenn du sagst, dass er nur bis 170 geht. schließlich ist er auch nur mit 163 km/h oder so eingetragen.... die lachen dich eher aus ;)
    bei 180 km/h habe ich auch manchmal ein komisches geräusch.. brauch aber erst gar nicht fragen, weil die sowieso sagen, dass ich nicht so schnell fahren brauche..
    g.,stefan
  10. Basti
    Basti Forums Inventar
    26. Januar 2004
    hier hat mal wer ne guten satz auf englisch geposted ,da den wohl einige nicht übersetzen konnten ( :p ) daher poste ich den jetzt ma auf deutsch ;
    "Ändere/Tausche niemals ein funktionierendes system"
    AZiFireFox
    5. Januar 2007
    Hi nochmal,
    also, ich habe die Kiste jetzt mit Winterreifen ( 175er) kurz mal auf 170 gebracht.
    Konnte aber nicht mehr, da ich ausgebremst wurde.
    Reserven waren aber noch vorhanden.
    AZiFireFox
  12. Bad-Boy
    19. Oktober 2006
    so wars bei mir auch mal aber seit einen halben jahr ungefähr ist es nimmer so wie gesagt mit muüh und not 165-170 :cry:.
    Wenn wer weiß an was es leigen:gruebel: könnt bitte melden,danke.
    gruß bad-boy
  13. fiestaFutura1.3
    19. September 2006
    Never touch a running system!
  14. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    also meiner fährt knapp 170 kmh. wieviel umdrehungen hat eurer bei vollgeschwindigleit? bei meinem bleibt noch immer 0,5 frei bis der rote bereich kommt.
    gruß
    Jan
    AZiFireFox
    5. Januar 2007
    Hallo zusammen,
    werde morgen früh, auf dem Weg zur Arbeit mal testen, wie weit mein Diesel zieht.
    Hatte ihn heute mal auf 185 KM/H laut Tacho.....
    Aber mit Winterreifen.
    AZiFireFox
  16. BBS99
    20. Oktober 2005
    mit gewicht habs ich schon auf 195 laut tacho geschafft
  17. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    und was sagt der dzm bei vollgas?
    gruß
    Jan
  18. BBS99
    20. Oktober 2005
    is mit 4250 im Begrenzer, deswegen geht auch nicht mehr...
  19. Youngland
    13. August 2005
    jo zw. 4000 und 4250 ist bei mir ähnlich
  20. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    bei mir ist noch 0,5 tsd umdrehungen platz bis zum begrenzer (anfang des roten) :gruebel:
    gruß
    Jan
