Aus irgendeinem Grund springt mein FoFi nicht mehr an. Heute morgen sprang er noch sauber an, aber als ich dann bei der Arbeit um 12 Uhr das Auto starten wollte hörte man zwar wie er gearbeitet hat, sprich gedreht hat aber irgendwie blieb die Zündung fern. Nachdem wir ihn kurz angeschoben haben und ich im 2. Gang gezündet habe, sprang er auch an und lief wieder ca. 10-15min. ruhig. Zum Feierabend hin ( 17:00 Uhr) sprang er dann wieder nicht an und anschieben brachte auch nichts. Mit Überbrücken haben wir es auch Versucht, aber die Batterie hat Saft ohne Ende. Woran kann das nun liegen? Ich habe mich schon ein wenig ungehört und auf meiner Liste sind: - Evtl. Zündkerzen - Er bekommt kein Benzin Danke schonmal im vorraus.
Ist genug Benzin im Tank? Fülle mal 5 bis 10 Liter auf und versuche es erneut. Kürzlich war erst ein Fall ähnlich. Dort war die Tankanzeige ungenau. Kommen denn Zündfunken am Kabel/Zündkerze an? Mach mal die Kerzen raus und vielleicht auch neue rein. Wie lange sind die schon drin?
Also Benzin ist 100% etwas vorhanden, vor wenigen Tagen habe ich erst halb voll getankt, außerdem habe ich heute auch auf die Anzeige geguckt, als der Wagen noch lief. Wie kann ich das prüfen ob da ein Zündfunken kommt? Rausdrehen und die Kerze an den Krümmer halten? Ist das ungefährlich für's Auto? Also die Kerzen haben schon einige Jahre auf dem Bukel, deswegen würde es mich nicht wundern, wenn die den Geist aufgegeben haben.
Dann tausche erst mal die Kerzen. Ansonsten Sicherung für Benzinpumpe rausmachen. Es darf die Pumpe nicht mehr fördern. Unverbrannter Benzin im Kat tut nicht gut. Dann kannste die Kerzen im Kabel mal an den Krümmer halten. Aber vorsichtig, dass Du keine gewischt bekommst. Nimm eine isolierte Zange oder sowas. Würde aber trotzdem mal 5 Liter auffüllen.
Falls du kein Zündfunken hast kann sein dass der Crashschalter und links im Fahrerfussraum ausgelöst ist. Einfach die Verkleidung ab, und wieder rein drücken.
So, ich bin jetzt schon so weit, dass es 100% an der Benzinpumpe liegt. Leider springt das Auto jetzt wieder gut an, was meine Fehlersuche erschwert.^^ Da die Pumpe ab und zu kein Kraftstoff fördert könnte es ja ein Wackelkontak im Relais oder dem Crashschalter sein, richtig?
Muss nicht sein. Hatten das Problem mal am Benz. Da war es die Pumpe. Mach eine neue rein und Du wirst es sehen.
oder mal zu versuchszwecken eine kontrollleuchte an den ausgang zur pumpe am pumpenrelais anschließen , dann sieht man sofort ob die pumpe angesteuert wird oder nicht wenn der fofi wieder mal streiken sollte.
