fofi dreht nicht weiter als 4 Tsd Umdrehungen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von sic1606, 26. Mai 2004.
  1. sic1606
    sic1606 Forums Profi
    24. Dezember 2002
    hi
    habe aeuch ja schon von dem Problem erzählt nur habe ich es jetzt genauer unter die Lupe genommen
    und zwar dreht er nur bis 4000 umdrehungen dann ist schluss und so eine art bremseffekt tritt ein, dann legt er auch nicht an speed zu...
    habe bei ford angerufen und der meinte könnte lambasonde oder wie einige von euch sagten LMM sein....
    wieviel kostet der Spass jeweils ????
  2. DADAMAN
    DADAMAN Forums Semi-Profi
    29. Mai 2003
    Grossenluder, Germany
    Also Lambdasonde könnte gut sein, war bei mir auch der Fall als nen Marder das Kabel durchgebissen hat, dann war bei 4000 oder 5000 au Schluss...
    Und wenn ich aufm Gas geblieben bin hatter nur geruckelt ab der Drehzahl... :-?
    Neue Lambdasonde sollte um die 100-150 € kosten.
    Es sei denn du bekommst vielleicht gebraucht eine oder so... ;)
  3. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Mach doch den LMM einfach sauber.
    Das haben wir dir in deinem letzten Thread schon erklärt.
    Patrick
    sic1606
    24. Dezember 2002
    wenn ich wüsste welches teil das ist, würde ichs ja machen
  5. Dukelc4
    4. November 2001
    Suchfunktion
    sic1606
    24. Dezember 2002
    so war grad am auto und hab mal die 2 kabel die in den k&n pilz gehen runtergemacht und auch mal den pilz runter, muss sagen ich hab garkein ansauggeräusch gehört beim gasgeben....
  7. Dukelc4
    4. November 2001
    Die 2 Kabel die in den Pilz gehen sind vom IAT.
    Das silberne Teil, wo der Pilz draufsteckt, das ist der LMM.
    sic1606
    24. Dezember 2002
    kann es sein wenn der LMM drckig oder defekt ist , dass dann das k&n kit leiser wird ??
  9. Dukelc4
    4. November 2001
    Nein.
    Wenn es leiser wird und du keine Leistung hast kann es auch sein das dein KAT oder dein K&N verstopft ist.
    Jetzt putz einfach man den LMM, dann sehen wir weiter.
    Patrick
    sic1606
    24. Dezember 2002
    wie putz ich das teil?
    1. k&n pilz abmachen und dann? einfach mit nem tuch das silberne rohr innen putzen oder wie?
  11. Dukelc4
    4. November 2001
    :x
    Wieso benutzt du nicht einfach die Suche, da wurde das schon beschrieben.
    1. Pilz abmachen
    2. LMM abmachen
    3. 2 Sicherheits-Torxschrauben am LMM öffnen und das schwarze Teil rausnehmen
    4. Wenn du für 3. keinen Schlüssel hast dann Dremel den Sicherheitsstift aus dem Torx raus, dann passt ein Standardtorx. Habe ich auch so gemacht. :D
    5. Die beiden Drähte im LMM vorsichtig mit einem Wattestäbchen reinigen. So lange bis der ganze schwarze Schmodder runter ist und du wieder die beiden silbernen Drähte sehen kannst.
    6. Reinbauen & Freuen
    7. Dem Duke ein Bier ausgeben, weil er dir gerade 88 Euro gespart hat. ;)
    Patrick
    sic1606
    24. Dezember 2002
    danke vielmals duke :D
    das mit dem Bier merks dir mal, evtl. komm ich mal auf n großes treffen, da hast dann eins gut :D
    noch kurz ne frage wie lange braucht man dafür ca. ??
  13. MoveX
    MoveX Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Juni 2003
    Wenn nur das kabel an der Lambda futsch ist kann man es ja wieder flicken.
    Mein Fofi war genau 2 Monate alt, da hat so ein Vieh 2 Kabel durchgekaut. Dafür ein paar hundert Öken zahlen, nee.
  14. Redmond
    Redmond Forums Bewohner(in)
    27. Juli 2003
    Wollt nur sagen, dass dein Problem in seltenen Fällen auch ein verstopfter Benzinfilter sein kann.
    PS: Dass der LNN das Metallding am K&N ist hatten wir doch letzten bei dir schon :kopfwand:
    PS2: ich will auch ein Bier! Der Duke war nur zu schnell! :motz:
  15. -MK4- Toertchen
    -MK4- Toertchen Forums Fortgeschrittene(r)
    10. September 2002
    Kriegst aber keins :p
    MfG Toertchen
  16. TS
    sic1606
    24. Dezember 2002
    so hab grade das teil gereinigt, sieht sauber aus, hab allerdings nun im stand das problem das die drehzahl ab und zu wenn ich gas geb kurz bei 500 umdrehungen nach unten geht? hmm was hab ich da nun wieder angestellt?
  17. FABE_SD
    FABE_SD Forums Anfänger(in)
    27. September 2003
    Munich, Germany
    Tja jetz is die ganze Karre Schrott :p
    Nee, also das is n Phänomen, was bei mir auftrat, bevor ich den LMM gereinigt hab, vielleicht isser kaputt, dann nützt auch putzen nix ;) oder hastn putt gemacht :eek: ... woran du erkennst oder er ganz is??? Kuckst du Suchmaschine, im ernst dreimal erzähln nervt... :motz:
    Kann theoretisch auch das Leerlaufregelventil sein, aber da de da nix dran gemacht hast und es vorher nich war, is das nuwahrscheinlich.
    MFG FabeSD
  18. DADAMAN
    29. Mai 2003
    Hätte ich ja auch gemacht, aber bei mir war das Kabel dann direkt an der Sonde durch und da war dann nich mehr viel mit flicken... :cry:
  19. S-Oliver
    S-Oliver Forums Anfänger(in)
    31. Dezember 2001
    muss das thema nochmal aufrollen und kann leider nich mit der suchfunktion umgehen .....
    folgendes: wenn ich des silberne teil mit dem luftfilterkasten dran baue dreht der wagen bis max 4000 ......
    lasse ich diese beiden teile ab läuft der motor erstmal richtig scheisse, wird aber dann von der elektronik wieder in die richtig "laufruhe" eingependelt.... dann kann ich den wagen locker bis in den begrenzer drehen.
    also gehe ich mal schwer davon aus das es ein fehler in diesem lmm bzw in dem silbernen kasten (??) ist.......... richtig ?
    kann mal jemand die entsprechenden threads posten ?
  20. Ravebase
    Ravebase Forums Inventar
    4. September 2001
    Lahr
    Dieser silberne Kasten is der Luftmassenmesser ;)
